Refrigeradores
se congela el caño de retorno
Esteban038
hace 16 años
hace 16 años
Buenos dias , tengo un problema , cada vez que reparo una heladera familiar, le hago vacio, le cambio el filtro, pongo el gas correspondiente, y después de un tiempo en funcionamiento se congela el caño de retorno, que podrá ser?, le saco gas para que se descongele y se me baja mucho la presión, asique no se que hacer....
globulito
hace 16 años
hace 16 años
Suponiendo que el capilar sea el de fabrica, me da la sensacion que se tapa por humedad.Cuando la pones en marcha para darle gas, no se va a vacio? y al seguir echando gas pareciera que queda en las presiones correctas.Pero cuando para por automatico arranca con mas presion, por eso no se vuelve a tapar.-Lo ideal seria ver la chapita cuantos grs carga, darle por peso y ver si queda escasa.-Esta historia suele pasar seguido.-No se si se entendio.-
Esteban038
hace 16 años
hace 16 años
si, le pongo el gas correspondiente , no creo que se tape el capilar, pero no se, siempre me pasa eso, vos decís de ponerle de una sola vez el gas correspondiente por peso, y ponerla en marcha y ahi ir regulándolo por la presión? q otra solución habría para este problema, por que ya he probado de todo, muchas gracias
Elfabyxxx
hace 16 años
hace 16 años
una heladera esta bien cargada cuando tenes todo el evaporador cubierto a la menor presion posible, por lo que no te debe importar tener poca presion en baja. mientras no se te baya a vacio. de todos modos deverias trabajar tambien midiendo la presion de alta para tener una idea de si no estas muy pasado en gas, o por lo contrario un caílar muy corto.
Esteban038
hace 16 años
hace 16 años
el capilar es el original, le presión de baja esta ahora en 3 libras esta bien?, le saque un poco de gas asi bajaba la temp., se va a vacío cuando arranca esta en vacío un rato y después se acomoda en 3 libras mas o menos..., esta bien que se vaya a vacío y después se ponga en 3 libras?? y el cuando tenia gas de mas se calentaba el filtro, ahora se enfrió un poco, el tema es cuando anda un rato se congela el caño de retorno y la heladera no para, ahora la estoy probando con esa presión a ver que pasa..., puede ser que se escape el gas por algún lado también?, por eso se congela el caño al rato de haberla puesto en funcionamiento??? muchas gracias...
Elfabyxxx
hace 16 años
hace 16 años
Por lo que esta diciéndome puede ser que tengas el capilar un poco tapado, esto suele suceder en muchas heladeras y al estar trabajando solo con la presión de baja no te vas a dar cuenta, te recomiendo que uses filtros con doble caño y válvula de servicio para poder medir la presión de alta. Cuando el capilar esta tapado lo que sucede es que tu le cargas el gas con la heladera apagada por baja, luego la enciendes y se te va a vacio por lo que le sigues agregado gas hasta lograr la presión que deseas, pero al no medir la alta no te estas dando cuenta que el gas te esta quedando todo acumulado en el condensador haciendo mucha presión para pasar por el filtro y así llegar al evaporador, teniendo como resultado al principio mucha temperatura en el condensador e incluso en el filtro. también tienes que tener en cuenta que si la heladera no corta ya sea por que el termostato no funcione va a ser normal que se te avance el frio demasiado hasta llegar a la bocha, lo cual es peligroso ya que el gas te puede llegar en estado liquido y puede romperse el mecanismo. Por otra parte también te va a seguir bajando la presión de baja ya que al retornar el gas muy frio te baja la molécula del gas teniendo como resultado una menor presión. te adjunto una foto del filtro de doble caño con apéndice
Esteban038
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias por tus explicaciones , el tema de la presion de alta en cuanto tiene q trabajar??, y si esta tapado el capilar , lo tengo que cambiar completo? con eso se solucionaría el problema? la ultima pregunta, por que se tapan el capilar y el filtro???
Gustavo Gonzalez5
hace 6 años
hace 6 años
Puede ser que te haya quedado aire en el circuito . tenes que desoldar el filtro y fijarte si sale gas por el capilar y por el filtro . hacele un barrido con un poco de gas y despues volver a soldar . hacele el vacio y cuando le vallas a cargar el gas pulgar la manguera y cargale gas de a poco con el motor en marcha.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
