Refrigeradores
Rebajar el consumo de arranque de un refrigerador
cuba
cuba
1
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un refrigerador de unos 400 vatios de consumo y al arrancar ese consumo se multiplica varias veces. Es un equipo moderno "frost free" de fabricación peruana. Necesito reducir el consumo de arranque a menos de 800 vatios pues, opero con un inversor de sólo 1KW. Alguien me ha recomendado que le instale un condensador de arranque ¿es esto correcto? Y en dicho caso ¿cómo se determinaría el tamaño del condensador y cómo se instalaría? ¿Hay peligro de dañar el equipo? Les agradecería cualquier información ya que no soy téncnico de refrigeración.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
no creo que sea posible, yo he echo experiencias y no es facil arrancar equipos con motores con UPS de capacidad limitada,la corriente se incrementa tanto que quema el ups. ademas debes estar seguro que el UPS esta en condiciones de soportar semejante carga inductiva, por que las alteraciones que produce un motor en los transistores de potencia del ups te lo pueden quemar. no olvidar que las cargas inductivas producen un defasaje entre corriente y tension . el capacitor que te pueden haber sugerido es para modificar el factor de potencia que generalmente andan por 0.8 y una buena correccion podria llevarlo a 1 pero aun asi te faltara corriente de arranque. para heladeras de emergencia se estan usando las del tipo marino que vienen con placas de peltier que son conectables a 12v directamente y no tienen partes moviles.
cuba
cuba
1
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por tu aporte Pato. Sin embargo, el inversor que tengo de 1K con 2 baterías de 12 voltios en serie me proporcionan un total de 400 Ah y me mueve 4 ventiladores de techos y 12 bombillos de bajo consumo de 14vatios c/u, sin problema, por un período de 10 a 12 horas. El fabricante (Santrex) dice que puede mover neveras. El asunto es que al arrancar los 400Vatios se multiplican pos 6 = 2400 Vatios. Claro la alternativa sería instalar un inversor mayor, de unos 2.5K, pero es costoso, por eso pensé en alguna alternativa. A ver que se le ocurre a alguien. Muya agrtadecido.
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Es medio imposible lo que queres hacer debido a que los motores electricos de induccion necesitan una corriente elevada para arrancar si o si porque tienen que superar la inercia existente en el campo del mismo y por eso no existe un dispositivo que anule eso al menos si tu motor es monofasico , si fuese trifasico se puede hacer un circuito de softstarting. Saludos
cuba
cuba
1
hace 20 años
hace 20 años
Es una unidad sellada monofásica (115 v).
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
