Refrigeradores
Refrigerador no congela
lpenate
hace 16 años
hace 16 años
amigos tengo una refri marca supercold premiun de 9 pies una sola puerta tiene como 10 años desde hace como 2 meses fue bajando la capacidad de congelacion le cambie el termostato pero sigue igual apenas hace un poquito de escarcha concentrada en un pequeño espacio del freezer pero ya no es capaz de congelar nada no se mucho sobre refris quisiera que me orientaran como se localizan las fugas por si es esto lo que tiene
cachiyanero
hace 16 años
hace 16 años
hola lisandro,tu problema tiene tres causas posibles:1) filtro tapado,2)Compresor no comprime por desgaste,3)Fuga de refrigerante,no obstante toca el filtro,si esta frio con el compresor en funcionamiento,el filtro esta tapado,ahora toca la descarga del compresor(la tuberia delgada que esta soldada al condensador)si puedes tocarla y no te quema,tu compresor no comprime,sin embargo debes observar todas las conexiones de tuberias,si encuentras manchas de aceite,tendras fuga,para probar la fuga en caso que no tengas detector puedes usar espuma de lavaplatos,en caso de fugas veras burbujas cuando le eches la espuma a las conexiones,que tengas suerte,no olvides valorar mi respuesta
lpenate
hace 16 años
hace 16 años
gracias por esa guia tan detallada pero encontre el problema es un conducto de los que parecen venas dentro del frezzer tiene un pedaso apachurrado pero aun no tiene fuga quisiera saber como desaplastarlo para que pase el gas sin dañarlo alguien puede haber resuelto algo asi necesito esa informacion
rogerpared
hace 16 años
hace 16 años
[quote="lpenate"]gracias por esa guia tan detallada pero encontre el problema es un conducto de los que parecen venas dentro del frezzer tiene un pedaso apachurrado pero aun no tiene fuga quisiera saber como desaplastarlo para que pase el gas sin dañarlo alguien puede haber resuelto algo asi necesito esa informacion[/quote] mira mi hermano si eres demasiado bueno y puedes enderezar el tubo que usted dice entoce coge una pinza y hasle un poquito de presion en el lugar del tubo para enderesarlo si no puedes por que el tubo es demasiado delgado y si esta demaciado de serca al evaporador no lo hagas porque entoce todo esto te va en volver un tremendo problema. lo correcto es cortarlo con mucho cuidado y soldarle un tubo de 1" DE LARGO pero que su diametro entre y se ajute al tubo que esta reparando y para quede bien juto con el otro luego soldalo con mucho cuidado y adios problema. esto es solo para el problema del tubo capilar el que se ve dentro del evaporador., si el tubo es otro y mas grande entonce busca un tubo que se ajute al tubo existente y sueldalo con soldadura para cobre esto es solamente para tubo de cobre . luego le ases un bue vacio al sistema de la refri. y mira el reloj ò manometro para ver si no te rompe el vacio.otra si la aguja no llega acero quiere decir que la reparacion que isite el tubo del galdo esta tapado con soldadura entonce tiene que volver aserlo hasta lograrlo si todo esta bien entonce dale plomo y carga tu unidad de acuerdo ala carga necesaria de la refrigeradora o si no cambia todo el tubo dañado por otro nuevo del mismo diametro y largo .ojo esta reparacion la hace un tec. con mucho años de esperiencia si quiere tener la esperiencia tiene que hacer esta prueba. yo noce hasta donde llega tu esperiencia suerte te desea tu amigo rogelio de panama despues me escribe como te fue con tu camaròn hasta pronto mi correo es rogerpared@hotmail.com y el que sabe, sabe mi hermano y el que no sabe no sabe. y aprendiendo se llega ala perfeciòn y uno nuca termina de aprender ok. el roger de panama.
lpenate
hace 16 años
hace 16 años
agradesco tu valiosa colaboración pero tire la tualla creo que por recargar el gas me cobrarian muy caro mejor comprare una unidad nueva
rogerpared
hace 16 años
hace 16 años
[quote="lpenate"]agradesco tu valiosa colaboración pero tire la tualla creo que por recargar el gas me cobrarian muy caro mejor comprare una unidad nueva[/quote] hola mi hermano creo que cojite miedo en aser esta resparaciòn pero yo respecto su decicion y creo que has hecho lo correcto por que eres novato en esta area y si para ti es mas varato comprar una refri que reparar la dañada pues hagalomi hermano. pero no deberia de votar la viejita para que practique con ella y varas que todo esto esfacil y asi vas aprendien algo nuevo sobre la refrigeracion. y cuando la logre reparar vas aber que te va agustar ser tec.de refrigeraciòn al el fuerzo me gustaria saber si lo lograte hecha palante mi hermano yo creo que tu vales mucho ok. hasta pronto roger de panàmà escribeme para estar en contacto.
