Refrigeradores
whirpool enfriando..no enfriando..enfriando
fredi maradiaga
hace 16 años
hace 16 años
Tengo una Whirpool ET18PKXX0 que me esta haciendo ciclos (dias) de que enfria luego no enfria,.... Inicialmente dejo de enfriar en la parte baja (enfriador) pero el congelador (arriba) si funcionaba,luego el congelador solo enfriaba pero no congelaba bien. De pronto un dia empezo a funcionar normalmente..luego el mismo ciclo de no enfriar abajo, solo en congelador y de pronto NADA..ni el congelador ni el enfriador enfriaban (El motor se escucha trabajando normalmente). Ahora es que de vuelta ya inicio a enfriar en el congelador. Que estara pasando? Mucho agradecere su Ayuda
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
Para saber en realidad lo que le sucede a tu refrigerador, deberìas de colocar un manovacuòmetro en el apèndice de bocha o motocompresor, para ello debes de practicarle una pestaña colocando una tuerca de 1/4 flair y una uniòn o vàlvula de òvulo de 1/4 flaire tambièn, de esta forma sabrìas como funciona tu refrigerador, esto si es que tu eres tècnico o mecànico de refrigeraciòn.Si tu no conoces el oficio, deberìas llamar a una persona de confianza para que te ayude, pues posiblemente tu sistema tenga humedad o en definitiva tengas un problema de bajo rendimiento como asì pueda que le falte gas refrigerante.Suerte!
fredi maradiaga
hace 16 años
hace 16 años
Accidentalmente solvente el problema. Le di unos golpecitos con un destornillador al filtro(cobre) de la linea del refrigerante y...COMO NUEVA! Gracias por la respuesta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
