Refrigeradores
Mi heladera tiene perdidas de corriente
valdemoros, hugo
hace 17 años
hace 17 años
Tengo la heladera de la carniceria que pierde corriente por dentro y por fuera, el circuito electrico lo rebice y no se ve ningun cable pelado, cuando agarro la carne me sabe patear, ya no me dan tantas ganas de vender carne como antes ja ja.. Desde ya muchas gracias..
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Seguramente debes tener un problema en el ventilador ya sea de la heladera como asì tambièn en la unidad exterior, quizàs tambièn `pueda ser que tù problema radique en el motocompresor y que este se haya puesto a masa.Suerte!
fagu
fagu
22
hace 16 años
hace 16 años
valdemoros lo primero que tenes que hacer si entendes salgo de electricidad es probar con una lampara en serie o un tester el circuito electrico por parte,( moto compresor, forzador, cableadoen gral) comprobando si hay fugas. tambien puede ser que con mucha humedad que tenes en el forzador puedas tener perdida por los motores y te haga un cosquilleo, esto se soluciona poniendo una buena descarga a tierra, sin en este caso tenes un diyuntor diferencial en la linea pude llegar a saltar. te aconsejo empezar por la prueba de puesta a tierra con los aparatos que te dije. saludos y suerte hector
