Refrigeradores
cuales son las fallas de un termostato???
#elroller22
hace 17 años
hace 17 años
es una nevera de gas r-12, motor 1/6 alta presion, es de escarcha. le compre el rele por que no prendia y prendio; pero ahora prende y apaga al rato que la enciendo la nevera. es posible q sea el termostato???
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
hola como estas? bueno si es posible ,osea es una posibilidad mas de varias ,yo q vos lo q haria es poner directo al motor ,sea alimenta el motor con una linea independiente y ahi verificas el funcionamiento del mismo,si podes tomar el consumo mejor para saber si esta dentro de lo normal.saludos
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
hola como andas? bueno tenes q tenes q tener la linea (segu el voltaje de tension de tu pais) los bornes C S R , el borne C lo dejas con el protector termico del motor y lo alimentas con el polo positivo,con el polo negativo alimentas el borne R ,te queda un borne suelto S (arranque) solamente tocas con el polo negativo un momento hasta q arranque el motor cundo suseda esto desconectas ,entonces queda alimentado dirtectamente con la tension de linea los bornes C y R ,toma el amperaje y si salta el protector termico seguramente es el motor.saludos y mucha suerte
rogerpared
hace 17 años
hace 17 años
[quote="marcos1976"]hola como estas? bueno si es posible ,osea es una posibilidad mas de varias ,yo q vos lo q haria es poner directo al motor ,sea alimenta el motor con una linea independiente y ahi verificas el funcionamiento del mismo,si podes tomar el consumo mejor para saber si esta dentro de lo normal.saludos[/quote] le pregunto austed como yo haria la coneciòn en directo al motor quitandole reley completo de la nevera y haciendo una conexiòn aparte con un alambre elctrico pero adonde pondria la punta del alambre elcrtico., recuerda que los compresores traen tres bornes que lo indentificado que dicen. (S=star, C=comum,R ò M = marcha) en cual de esta seria la conexiòn correcta. y como podria saber de como tomar el consumo en amperio o voltage expliqueme bien mi hermano y mucha gracia estoy en espera de un respuesta explicativa hasta pronto.elroger
rogerpared
hace 17 años
hace 17 años
[quote="marcos1976"]hola como andas? bueno tenes q tenes q tener la linea (segu el voltaje de tension de tu pais) los bornes C S R , el borne C lo dejas con el protector termico del motor y lo alimentas con el polo positivo,con el polo negativo alimentas el borne R ,te queda un borne suelto S (arranque) solamente tocas con el polo negativo un momento hasta q arranque el motor cundo suseda esto desconectas ,entonces queda alimentado dirtectamente con la tension de linea los bornes C y R ,toma el amperaje y si salta el protector termico seguramente es el motor.saludos y mucha suerte[/quote] he recibido el mensaje tu y yo quiero estar bien seguro y claro para aser esta conexiòn sin equivocarme. yo tengo que desconectar todos lo cable que ban conectado al compreosr o solamente el reley de la refri. para poder aser esta prueba a parte ò esto se hace con la misma conexiòn electrica que trae la refrig. o quitar solamente el reley y dejar el protector termico conectado al comun del compresor de la nevera al sistema electrico que trae la refrig . o deconectarlo todo del alsistema electrico de refrige. yo creo que esto seria asi dejar el protector termico en el C= COMUN conectado al sitema electrico dela misma refri. luego sacar el alambre del reley y conectarlo al borne R Ò M =MARCHA y despues lo yompear el borne al S=QUE ES EL STAR . y luego lo quito a pena que arranca y me que daria arrancado el compresor esta se aria la forma correcta de su conexiòn siempre y cuando con el mismo sitema electrico de la refrig. si esto no es asi entoce todo esto estaria mal todo. y entonce esta prueba se haria afuera de la conexion electrica que biene en la refri ò esto se haria aparte del sitema electrico de la refrigerado es que no te entendi bien espero que me disculpe marco. lo que quiero saber yo si esta prueba se ace con la misma conexiòn que trae la refrgeradora el su sistema ò se ace aparte de la refrig. garacias marcos el polo positivo es el que tiene la corriente es de 110 voltio y negativo no hay corriente mira estoy un poco con fuso aclarame un poquito esto con un dibujo por favor que este bien de tallado esto no es solamente para mi si no para todos los tecnico de refrig. gracias se que sepuede aser esto gracia mi amigazo. rogelio de panamà. 100o/o bien todo tuinforme mucha gracias quiero respuesta pronto.
rogerpared
hace 17 años
hace 17 años
[quote="rogerpared@hotmail.com"][quote="marcos1976"]hola como andas? bueno tenes q tenes q tener la linea (segu el voltaje de tension de tu pais) los bornes C S R , el borne C lo dejas con el protector termico del motor y lo alimentas con el polo positivo,con el polo negativo alimentas el borne R ,te queda un borne suelto S (arranque) solamente tocas con el polo negativo un momento hasta q arranque el motor cundo suseda esto desconectas ,entonces queda alimentado dirtectamente con la tension de linea los bornes C y R ,toma el amperaje y si salta el protector termico seguramente es el motor.saludos y mucha suerte[/quote] he recibido tu mensaje . pero yo quiero estar bien seguro y claro para acer esta conexiòn sin equivocarme. yo tengo que desconectar todos lo cable que ban conectado al compreosr o solamente el reley de la refri. para poder aser esta prueba a parte ò esto se hace con la misma conexiòn electrica que trae la refrig. o quitar solamente el reley y dejar el protector termico conectado al comun del compresor de la nevera al sistema electrico que trae la refrig . o deconectarlo todo del alsistema electrico de refrige. yo creo que esto seria asi dejar el protector termico en el C= COMUN conectado al sitema electrico dela misma refri. luego sacar el alambre negativo del reley y conectarlo al borne R Ò M =MARCHA y despues yompear el borne al S=QUE ES EL STAR . y luego lo quito a pena que arranca y me que daria arrancado el compresor esta se aria la forma correcta de su conexiòn siempre y cuando este conectado al mismo sitema electrico de la refrig. si esto no es asi entoce todo esto estaria mal . y entonce esta prueba se haria afuera de la conexion electrica que biene en la refri ò esto se haria aparte del sitema electrico de la refrigerado es que no te entendi bien espero que me disculpe marco. lo que quiero saber yo si esta prueba se ace con la misma conexiòn que trae la refrgeradora el su sistema ò se ace aparte de la refrig marcos. el polo positivo es el que tiene la corriente y negativo es el que no hay corriente mira estoy un poco con fuso aclarame un poquito esto con un dibujo por favor que este bien de tallado en panamà el voltage de la coriente alterna dentro de la csa es de 110 volt. esto no es solamente para mi si no para todos los tecnico de refrig. gracias se que sepuede aser esto gracia mi amigazo. rogelio de panamà. 100o/o bien todo tu informe mucha gracias quiero respuesta pronto.[/quote]
rogerpared
hace 17 años
hace 17 años
[quote="rogerpared@hotmail.com"][quote="rogerpared@hotmail.com"][quote="marcos1976"]hola como andas? bueno tenes q tenes q tener la linea (segu el voltaje de tension de tu pais) los bornes C S R , el borne C lo dejas con el protector termico del motor y lo alimentas con el polo positivo,con el polo negativo alimentas el borne R ,te queda un borne suelto S (arranque) solamente tocas con el polo negativo un momento hasta q arranque el motor cundo suseda esto desconectas ,entonces queda alimentado dirtectamente con la tension de linea los bornes C y R ,toma el amperaje y si salta el protector termico seguramente es el motor.saludos y mucha suerte[/quote] he recibido tu mensaje . pero yo quiero estar bien seguro y claro para acer esta conexiòn sin equivocarme. yo tengo que desconectar todos lo cable que ban conectado al compreosr o solamente el reley de la refri. para poder aser esta prueba a parte ò esto se hace con la misma conexiòn electrica que trae la refrig. o quitar solamente el reley y dejar el protector termico conectado al comun del compresor de la nevera al sistema electrico que trae la refrig . o deconectarlo todo del alsistema electrico de refrige. yo creo que esto seria asi dejar el protector termico en el C= COMUN conectado al sitema electrico dela misma refri. luego sacar el alambre negativo del reley y conectarlo al borne R Ò M =MARCHA y despues yompear el borne al S=QUE ES EL STAR . y luego lo quito a pena que arranca y me que daria arrancado el compresor esta se aria la forma correcta de su conexiòn siempre y cuando este conectado al mismo sitema electrico de la refrig. si esto no es asi entoce todo esto estaria mal . y entonce esta prueba se haria afuera de la conexion electrica que biene en la refri ò esto se haria aparte del sitema electrico de la refrigerado es que no te entendi bien espero que me disculpe marco. lo que quiero saber yo si esta prueba se ace con la misma conexiòn que trae la refrgeradora el su sistema ò se ace aparte de la refrig marcos. el polo positivo es el que tiene la corriente y negativo es el que no hay corriente mira estoy un poco con fuso aclarame un poquito esto con un dibujo por favor que este bien de tallado en panamà el voltage de la coriente alterna dentro de la csa es de 110 volt. esto no es solamente para mi si no para todos los tecnico de refrig. gracias se que sepuede aser esto gracia mi amigazo. rogelio de panamà. 100o/o bien todo tu informe mucha gracias quiero respuesta pronto.[/quote][/quote]
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
hola roger como estas te pido mil disculpas por la tardansa de responder pero estab sin pc espero poder ayudarte con esto entendistes bastante bien solo vamos acorregir alguna cosita ,como ya me mencionestes vos: debes quitar solamente el reley y dejar el protector termico conectado al comun del compresor de la nevera, "yo creo que esto seria asi dejar el protector termico en el C= COMUN " en este caso la corriente con la q debes alimentar al motor debe estar afuera solo alimentamos el motor con una alimentacion independiente del sistema. como djistes vos el polo positivo es el q tiene carga electrica y el negativo no, ak te pongo un dibujo q espero q te pueda ayudar,te comento q el motor solo debera tener el protector termico y conectar como esta el dibujo,de ahi verificamos ua ves q arranco el motor q no tenga alto consumo de corriente si lo podes medir con una pinsa amperometrica para saber si el esta consumiendo detro de lo normal(deberas ver la chapita del motor con las especificaiones tecnicas ) y tambien vemos si el relay esta fallando a veces nos encontramos con estas situaciones.bueno amigo mucha suerte y si tenes alguna duda consultanos.saludos
rogerpared
hace 17 años
hace 17 años
[quote="marcos1976"]hola roger como estas te pido mil disculpas por la tardansa de responder pero estab sin pc espero poder ayudarte con esto entendistes bastante bien solo vamos acorregir alguna cosita ,como ya me mencionestes vos: debes quitar solamente el reley y dejar el protector termico conectado al comun del compresor de la nevera, "yo creo que esto seria asi dejar el protector termico en el C= COMUN " en este caso la corriente con la q debes alimentar al motor debe estar afuera solo alimentamos el motor con una alimentacion independiente del sistema. como djistes vos el polo positivo es el q tiene carga electrica y el negativo no, ak te pongo un dibujo q espero q te pueda ayudar,te comento q el motor solo debera tener el protector termico y conectar como esta el dibujo,de ahi verificamos ua ves q arranco el motor q no tenga alto consumo de corriente si lo podes medir con una pinsa amperometrica para saber si el esta consumiendo detro de lo normal(deberas ver la chapita del motor con las especificaiones tecnicas ) y tambien vemos si el relay esta fallando a veces nos encontramos con estas situaciones.bueno amigo mucha suerte y si tenes alguna duda consultanos.saludos[/quote] hola mi hermano gracia por tu esplendida explicaciòn que te tomaste y esta muy buena la explicaciòn. pero ahora sucede no puedo ver ò abri el archivo del dibujo que me mandaste para estar masclaro de como tengo que hacer para acer esta conexciòn podria vajarlo para verlo y copiarlo lo estoy necesitando y te pido disculpa y mucha grcias por tomarte todo tiempo parar explicarme quiero decirte que te aprecio mucho el favor que me as hecho debera hermano. ademas de todo yo quiero saber si esta prueba es para saber si el termosta esta dañado o reley. contestame esto. hasta pronto el tec.rogelio desde panamà.espero repuesta.
rogerpared
hace 17 años
hace 17 años
[quote="rogerpared@hotmail.com"][quote="marcos1976"]hola roger como estas te pido mil disculpas por la tardansa de responder pero estab sin pc espero poder ayudarte con esto entendistes bastante bien solo vamos acorregir alguna cosita ,como ya me mencionestes vos: debes quitar solamente el reley y dejar el protector termico conectado al comun del compresor de la nevera, "yo creo que esto seria asi dejar el protector termico en el C= COMUN " en este caso la corriente con la q debes alimentar al motor debe estar afuera solo alimentamos el motor con una alimentacion independiente del sistema. como djistes vos el polo positivo es el q tiene carga electrica y el negativo no, ak te pongo un dibujo q espero q te pueda ayudar,te comento q el motor solo debera tener el protector termico y conectar como esta el dibujo,de ahi verificamos ua ves q arranco el motor q no tenga alto consumo de corriente si lo podes medir con una pinsa amperometrica para saber si el esta consumiendo detro de lo normal(deberas ver la chapita del motor con las especificaiones tecnicas ) y tambien vemos si el relay esta fallando a veces nos encontramos con estas situaciones.bueno amigo mucha suerte y si tenes alguna duda consultanos.saludos[/quote] hola mi hermano gracia por tu esplendida explicaciòn que te tomaste y esta muy buena la explicaciòn. pero ahora sucede que no puedo ver ò abri el archivo del dibujo que me mandaste para estar mas claro de como tengo que hacer para acer esta conexciòn. podria vajarlo el archivo para verlo y copiarlo lo estoy esperando poe que lo necesitando., y te pido disculpa y mucha grcias por tomarte todo tiempo parar explicarme esto., quiero decirte que te aprecio mucho por fuerso y el favor que me has hecho debera hermano. ademas de todo esto yo quiero saber si esta prueba son para saber si el termosta esta dañado o reley. contestame esto. hasta pronto el tec.rogelio desde panamà.espero repuesta.[/quote]
