Refrigeradores
Heladera Whirlpool golpeteo cuando se detiene
Frezzer Philips Whirlpool
fede_ros
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos. Quería hacerles una consulta ya que por lo q estuve viendo son la mayoría avezados en el tema. Tengo una heladera Phillips Whirlpool tropical, la clásica heladera cuadrada. La compré hace un par de años usada, calculo debe tener 8/10 años maso. Es super silenciosa, anda a la perfección enfría bien, no hace condensación en la heladera ni escarcha en el freezer, el único problema q tengo es q cuando para el motor se escucha como un golpeteo (cada vez más fuerte).. esto empezó hace 2 meses aprox. Por lo q estuve leyendo x acá podría tratarse de unos resortes que se encuentran dentro de la bocha.. es grave el problema? es solucionable? idea de costos?? estaba x vender la heladera xq me mudo pero tampoco quiero perjudicar a quien me la compre.. agradecería a quien pudiera darme una mano.. saludos a todos y desde ya muchas gracias
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
hola como estas?? ,bueno mira en el caso q fuesen lso resortes internos la unica solucion es cambiar el motor ,al se motores hermeticos no hay mucha opcion directamente se reemplaza por uno nuevo,tambien podrias fijarte q llevan unas patas de goma tal ves se desgastaron entonces sentis ese golpeteo.saludos
sta2877
sta2877
561
hace 17 años
hace 17 años
si el ruido lo hace SOLO al parar se te rompieron los resortes interno y no tiene reparacion,aparte de lo molesto no pasa nada
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
