Refrigeradores
Saludos como puedo reparar la tarjeta de mi refrigerador..!
rafabracho
hace 17 años
hace 17 años
Hola quien me puede ayudar, tengo un refrigerador mabe digital modelo RM74ZDBE0, el cual presenta problemas con la tarjeta, es decir no cumple con su ciclo normal de funcionamiento, la nevera como le decimos en venezuela, es fabricada en colombia pero la tarjeta es hecha en mexico, si alguno de ustedes amigos mios posee el diagrama, o esta interesado en compartir sus trucos con este su servidor les estaré infinitamente agradecido, ya que la tarjeta nueva cuesta un ojo de la cara, de antemano gracias...!!
David Simpson
hace 17 años
hace 17 años
Hola, es muy dificil que estas tarjetas fallen, lo mas probable es que sea un conector que va en la puerta del freezer. Limpia los terminales (sacarlos y abrirlos) y asegurate de que hagan un buen contacto. Espero te sirva la informacion. David Simpson
rafabracho
hace 17 años
hace 17 años
Realize la operación que me recomendaste, estoy en periodo de prueba, pero la temperatura en el congelador es 5º Grados Centigrados, de todas formas tengo que darle su tiempo, cualquier otro comentario es bien recibido, gracias. Nota la corriente de trabajo del compresor es 1.70 Amp, es un embraco Brasileño de 1/6 HP de potencia. segun las especificaciones del fabricante el compresor esta trabajando normalmente..seguimos en contacto...!!
David Simpson
hace 17 años
hace 17 años
Hola, fijate en un detalle "cuantas estrellas tiene ? " en los colombianos que nosotros atendemos son 2 estrellas y solo enfrian a -12ºC. Sies el caso tuyo deberias poner el control en 9. (cada estrella son -6ºC). Saludos
rafabracho
hace 17 años
hace 17 años
Saludos amigo David, es correcto la nevera posee dos ( 2), estrellas, segun mi termometro la temperatura es de aproxidamadamente -10 º celsius, tomando en consideracion que en maracaibo, venezuela donde yo habito la temperatura promedio es de 32º centigrados a la sombra, es decir es una ciudad muy calurosa, y la temperatura actual en mi departamento es de 27º celsius es decir es bastante elevada, te agradesco infinitamente tu ayuda, espero rertibuirte en algun momento. gracias...!!!
