Refrigeradores
Heladera siam , eliminar ruido
Heladera Siam bolita
Almazen
hace 17 años
hace 17 años
Hola compañeros, mi nombre es Pablo Martinez Olivares soy nuevo por aqui. Soy Técnico Mecánico Egresado del Otto Krause en el 2000 y trabajo como planificador de Manteniemiento en una fabrica. Compre una Heladera SIAM (la de la manija con la bolita blanca) la transporté a mi casa, la deje asentar 1 dia y medio, luego la encendi, ahi confirme que seguia haciendo ese mismo sonido fuerte (el clasico).... Como puedo hacer para silenciarla??? hay alguna técnica??? saben algun truco de expertos??? Por otro lado: Saben dónde puedo comprar los burletes en Zona Norte??? cuánto me pueden salir??? los puedo cambiar Yo?? Como Hago? Muchas Gracias a Todos los que respondan!! Saludos
sta2877
sta2877
561
hace 17 años
hace 17 años
el ruido,casi imposible viene de adentro del motor,los burletes en casi cualquier lado que vendan repuestos de heladeras ,encaralos es una pavada
Almazen
hace 17 años
hace 17 años
Gracias. Los burletes tienen marca y modelo? cual es el modelo exacto de esta heladera? Saludos. PPP
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
hola gente como estan, mira encargalos a medida es lo mejor lo pones y te olvidas hay tipos de burletes de iman reforzado salen alguna moneda mas ,el color q a pidas hay seguramente las caracteristicas a pedir serian las siguentes,tipo de heladera medidas del burlete (tomalas vos) si es a presion o atornillos (si corres el burlete del lado de adentro se ven los tornillos) y el iman refrozado y listo lo colocas como esta el otro.bueno saludos
globulito
hace 17 años
hace 17 años
La Siam tienen un compresor en forma de pera, colgado de resortes en la base del condensador.Un tornillo a cada lado del compresor se mueve dentro de unos AGUJEROS de la base, QUE ESTAN RECUBIERTOS POR UN BUJE DE GOMA.Casi ninguna heladera de esas tiene la goma, y no se consiguen mas.Posiblemente cuando trabaja el equipo,esos tornillos peguen contra los bordes de los orificios, MAXIME, cuando el condensador no este bien alineado verticalmente.Se entendio??? Saludos
globulito
hace 17 años
hace 17 años
