Refrigeradores
heladera gafa 7300 nofrot problema de capilar
Heladera GAFA 7300
Heladera GAFA 7300
fagu
fagu
22
hace 17 años
hace 17 años
hola gente me trageron una heladera gafa modelo 7300 nofrot sin motocompresor y cortados los caño de retorno y capilar, segun el dueño le dijeron que se le tapo el capilar. la cuestion que comence cambiando la linea por fuera, con capilar de 0,8mm y 3.50 mts, con un bocha de 1/3 hp y 134a me recalentaba mucho la bocha, cambie por una de 1/4 hp, mejoro en temperatura pero en los dos caso no me rinde el frio ya que llega a -14 y con mucho esmero a -18 no cortando nunca. probe con capilar de 1 mm peor. pedi informacion en casa de refrigeracion donde se comprar repuestos y no tuve solucion. si alguien sabe con que compresor viene y medidas de capilar le agradeceria la informacion ya que no puedo solucionar el problema y me encapriche en hacerla funcionar. saludos fagu
claudio dattilio
hace 17 años
hace 17 años
El compresor que se usa actualmente es el EMBRACO EG 75 HLR, el capilar poné uno de 0.8 x 2.8.
fagu
fagu
22
hace 17 años
hace 17 años
claudio te agradesco por el dato que metiraste ya me pongo a trabajar con eso, el fin de semana te cuento como me fue desde ya muchisimas garcias fagu
fagu
fagu
22
hace 17 años
hace 17 años
claudio ya probe con el largo del capilar pero no me resulto, la bocha no la puedo tocar de la temperatura que toma sigo haciendo pruebas gracias si tenes otra tiramela
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Si es una bocha de 2800rpm., debes de usar un capilar 0,9y 3,20 de largo, debes de cambiar el filtro y realizar un buen vacìo.Suerte!
pedro zambrano castro
hace 17 años
hace 17 años
Estimado Amigo, este modelo de nevera es de 3 estrellas solo enfria hasta -18 grados.
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Discùlpame la insistencia,m pñrueba con un capilar 0,9 y 3,20 de largo a ver que pasa.Suerte!
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
julio vaz
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo veo que estas muy complicado con esa heladera. motor de un cuarto y 2.5 de capilar de 0.8 . el capilar cambialo todo haciendo un simple agujerito en la parte de atras del freezer. filtro finito ponelo vertical hacia abajo. despues me contas como te fue. desde montevideo te saluda julio vaz.
sta2877
sta2877
561
hace 17 años
hace 17 años
¿y ,en que quedo?estoy siguiendo este post y me interesa el resultado
julio vaz
hace 17 años
hace 17 años
hola acordate de ponerle 2.5 metros de capilar. ami ya me paso lo mismo y tuve buen resultado de esta manera. cuando tengas los resultados no te olvides de comentar. desde montevideo te saluda julio vaz.
fagu
fagu
22
hace 17 años
hace 17 años
ola colegas por el momento deje esta heladera ya que tengo trabajo atrasados la gente del servi de gafa de rosario me tiraron los mismos dato que ustedes 0.8 con 2.8 mts, con compresor de1/4 hp. la semana que viene la tomo de nuevo y les comento. ademas me aconsejaron que me fije si tengo roto el abitaculo del forzador ya que por ahi tengo perdida de aire que pasa abajo y por eso enseguida tengo mucho retorno. hasta la proxima y gracias por preocuparse saludos
fagu
fagu
22
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas la heladera la retome con los datos del servi gafa y funciono disculpen la demora, por suerte tengo mucho trabajo y como ahora aflojo un poquito la retome y funciono. saludos a todos fagu argentina
