Refrigeradores
Mi heladera whirpool congela demasiado
luciano7582
hace 17 años
hace 17 años
hola, les comento que tengo una heladera whirlpool no frost 360 y el problema es que congela todas las comidas, tanto la gelatina, fiambre como cualquier otro alimento los llena de pedazos de hielo, no los liquidos porq no es tan frio pero si es muy molesto que enfrie tanto el resto de las comidas, ¿ tienen alguna solucion que no sea bajar a MIN el panel que esta detras? (obviamente esta ajustado alli) Y si no si me pueden dar algunos consejos para evitar esto, ya he intentado tapar los tapers de los postres con papel metalico e igual se congelan.... Bueno espero que me puedan ayudar, como veran no es un problema muy grave, pero si lo puedo solucionar para optimizar mi calidad de vida bienvenido sea jaja Saludos
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Yo probarìa bajando el termostato, si asì todo no funcionara habrìa que reemplazarlo por uno del mismo valor.Suerte!
luciano7582
hace 17 años
hace 17 años
hola charly, gracias por responder, la verdad que no soy tecnico y algunos terminos son nuevos para mi, cuando decis que hay que bajar el termostato a que te referis y como lo hago?? Gracias
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
a bajar la temperatura en la cual lo tenès regulado.Suerte!
luciano7582
hace 17 años
hace 17 años
[quote]¿ tienen alguna solucion que no sea bajar a MIN el panel que esta detras? (obviamente esta ajustado alli) [/quote] [quote]a bajar la temperatura en la cual lo tenès regulado.Suerte![/quote] Como dije en el primer post la temperatura la tengo regulada al minimo! Saludos
plomogas
hace 17 años
hace 17 años
Hola, me parece que como te dijeron anteriormente tendrias que cambiar o hacer cambiar el termostato que regula la temperatura a la que tiene que trabajar la heladera.Tambien podria ser un problema del sensor del evaporador,pero si no tenes conocimientos,lo mejor es que lo haga un tecnico.Respecto de la gravedad es relativo lo que comentás ya que al estar permanentemente funcionando el motocompresor le estas acortando signitivamente su vida útil.Saludos y espero lo soluciones.
luciano7582
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias a plomogas y a todos los que contestaron, estare llamando al tecnico en estos dias entonces.
