Refrigeradores
Refrigerador frigidaire no arranca compresor
alexrendon
hace 17 años
hace 17 años
Saludos y gracias de antemano por la ayuda El compresor del refrigerador frigidaire no arranca, al tocar el compresor se siente caliente, de tiempo en tiempo se escucha el interruptor termico que hace contacto durante diez segundos y se desconecta sin que el compresor arranque Cualquier idea que me puedan dar sera bien recibida. Desconecte el termico del compresor y y el cable de alimentacion por aproximadamente 1 hora, posteriormente reconecte el termico y el capacitor y el compresor empezo a funcionar, como unos diez segundos y poteriormente el termico se disparo y se volvio a apagar el compresor, al tratar de desconectar el termico, este estaba excesivamente caliente, quisiera saber como puedo probar el capacitor o el termico. Saludos desde Mexico
corrientecontinua
hace 17 años
hace 17 años
El problema puede ser el motor, deberias medir la resistencia de las bobinas y la ailacion de estas con respecto a masa, no creo que sea problema del termico o el capacitor
alfredobarahonalopez
hace 17 años
hace 17 años
ahi voy de nuevo si este refri trae relay de estado solido sacalo y agitalo si suena no sirve si no suena lo mides con un multimetro en la escala de diodos este trae junto dos huecos de las puas el ke trae uno es el elemento termico ,el relay debe de medir unos 10 a 12 ohmns a temperatura ambiente si no pasa las especificaciones cambialo saludos desde minatitlan veracruz mexico
hace 17 años
hace 17 años
ahi voy de nuevo los relay de estado solido son de un material como plastico (ojo) LOS MECANICOS traen alambre y tambien se podria estar kedando pegado el platino asiendo ke se protega y esto se cheka con un amperimetro de gancho debera de andar con un consumo de 2 amperes a 127 volts, los mecanicos si suenan
alexrendon
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por las respuestas A corrientecontinua te envio los valores de ohmiaje de las terminales del compresor, por lo que comentas creo que no es el problema. A alfredobarahonalopez te envio la imagen del termico, al desconectarlo y agitarlo suena como si tuviera una laminilla medio suelta, osea no como una pieza que este suelta de un lado a otro al checar el ohmiaje me da un valor de 8 ohms Les comento que desconecte el refrigerador toda la noche y por la mañana volvi a conectar el termico y el capacitor y el refrigerador comenzo a funcionar normalmente por aproximadamente 4 horas, y despues volvio a hacer el mismo problema, se apago el compresor y cuando quiere volver a arrancar se oye el termico y se desconecta. Espero comentarios Saludos desde Mexico
hace 17 años
hace 17 años
ahi voy de nuevo este es un relay de estado solido y si suena no sirve esa es la falla cambialo y asunto concluido saludosdesde minatitlan veracruz mexico
allanmarin
hace 17 años
hace 17 años
Prueba el relay como dice don Alfredo, también toma en cuenta que si el compresor esta sobre calentando es debido a un exceso de amperaje que se puede presentar por diferentes causas(quebradura de biela-trabamiento del pistón-daño interno en el bobinado-falla de relay) en este tipo de casos lo que yo aconsejo es ir a la segura y cambiar de una el compresor. Nota: no olvides cambiar el filtro secador.
allanmarin
hace 17 años
hace 17 años
alexrendon
hace 17 años
hace 17 años
Parece que que la solucion es el cambio de compresor muchas gracias allanmarin y a corrientecontinua, tal parece que es el compresor, ya cambie el termico y el capacitor y sigue en las mismas, el amperaje que esta tomando cuando quiere arrancar es de 13 amp por lo que es demasiado y debido a esto seguramente puede ser alguna de las fallas que mencionas, algun problema interno, asi que tendre que cambiar el compresor, gracias a todos por su ayuda Saludos desde Mexico
