Refrigeradores
Refrigerador roto
brujero1205
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un refrigerador LG Electrocool con el sistema de control de temperatura de digital. Salí unos días de viaje y al regresar noté que no enfriaba abajo. Como tengo un ABC en estos temas, desarmé el congelador y note que el evaporador estaba congelado. Al medir la resistencia comprobé que estaba buena (114 Ω ). Pero el fusible que se utiliza como protección contra altas temperaturas estaba abierto, junto a este fusible en un estuche plástico amarrado a una de las paredes del evaporador se encuentra una cápsula que sospecho sea o el bimetálico o un sensor/interruptor que acciona por temperatura. Para terminar, descongelé el evaporador y el refrigerador funcionó 4 o 5 días perfectamente y volvió a congelarse. ¿Cual podría ser la causa?
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
Este tema se contesto en otro post, del mismo usuario. Saludos
eduasis
eduasis
64
hace 17 años
hace 17 años
Supongo que tu problema se debe a que la tarjeta que realiza las operacion de descongelado no esta operando cambia el termistor que es el sensor que viste y prueva si no funciona debes cambiar la tarjeta o plaqueta un abrazo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
