Refrigeradores
nevera samsung rs21
Nevera Samsung RS25H5223SL
thecaminant
hace 17 años
hace 17 años
buenas tardes tengo un problema con una nevera samsung rs21, el problema es que tarda mucho en la descongelasion del lado del refrigerador todo los componentes estam buenos pero se va formando una escarcha y a la ora de descongelar tarda mucho se descongela abajo pero en la parte de arriba no
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
El Rs21 de Samsung me da un Nevecom, en Colombia es una nevera grande de dos puertas un compartimiento de congelacion y uno de refrigeracion. Estaremos hablando de lo mismo? Si es asi, revisa las sondas de temperatura. Si deseas te envio el manual de servicio. Saludos
thecaminant
hace 17 años
hace 17 años
buenas tardes si le agradesco enviar el manual de esa nevera si lo tienes en españor mucho mejor gracias por la ayuda
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
Hola he tratado de enviarte el manual y lo dividi en varias secciones pero sigue siendo pesado, no veo la manera de enviarlo ya que por este medio es muy limitado. mi correo urreaenrique@yahoo.com.mx No olvides valorar las respuestas Saludos
eeeooosss
hace 15 años
hace 15 años
ATENCION ...en españa estan llamando a todos los usuarios del rs 21 para reparar un "juego de fusibles" que van asociados al panel de desescarche el del frigorifico. a mi me lleva dando problemas desde el 2005 y por fin me dan la razon..... cuidado que dicen que puede ser averia peligrosa.... mirar en samsung,com
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
