Refrigeradores
heladera no frost
fernandostaiti
hace 17 años
hace 17 años
mi historia es larga pero resumo y espero que me puedan ayudar soy de mendoza me llamo fernando e hice un curso de refrigeracion pero lleve un problema del cual el profesor todavia esta desorientado. mi heladera es una no frost que antes de hacer el curso se rompio y la tuvimos que llevar a que la reparen y nos dijeron que no tenia soluccion y le sacaron casi todos lo censores y la dejaron como heladera comun, cuando averigue de los repuestos algunos se conseguian y otros no compre algunos pero nos dimos cuenta que la plaquta tambien tenia una falla, El profesor se nota que es idoneo pero en el curso me di cuenta que las cosas complicadas quedaban a media, pero me dio una opcion muy convencido el de ponerle un combistato de 2 zondas pero parece que se le complica la programacion,hace tiempo que no voy al curso porque lo termine y mi heladera quedo alla tengo pensado traerla a casa y quisiera saber si alguien me puede ayudar con esto se que arranca y el fun esta funcionando pero no se cual es el problema por que cundo voy se hace el boludo y dice que no tiene tiempo y que el que le programa los conbistato viajo a EE UU. En resumen me la voy a traer a casa y quisiera saber si alguien me puede ayudar. Los datos de la heladera y del conbistato se los voy a pasar al que me conteste, es la primera vez que entro al sitio, se de refrigeracion pero el curso fue muy corto y automatizacion no lo vimos. Segun el con ese convistato que compro por que no lo vi porque le di la plata para que lo compre, dice que va a funcionar. El motor esta exelente la lleve porque se bloqueaba de hielo por que la resistencia no funcionaba por que el censor que daba la orden no la activaba, pero el quiso que quedara no frost. Ya le saco la plaqueta, es decir que solo esta el convistato y creo que tiene un termostato de ambiente. Aclaro no soy de madera teniendo la heladera en casa que yo creo que para la semana que viene me la traigo, me gustaria que me guiaran para arreglarla. muchas gracias Fernando de Mendoza.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
hola fer como estas? bueno ta complicada tu cosa ,yo no estoy muy adepto a estas heladeras pero algo entiendo y si te puedo dar una mano conta con eso,poca experiencia pero si se puede arreglar ...lo hacemos andar lo importante es rescatar todo lo que tenia la heladera partes electronicas y termistores todo lo q va adentro de tu heladera.bueno saludos y por ahi anda mi dir .saludos
ywolf
ywolf
183
hace 17 años
hace 17 años
hola, lo primero es como dice marcos , recuperar todos los componentes de tu heladera. todos los combistator tienen el manual de programacion. sabes de que marca y modelo es el combi? tengo algunos manuales.
sta2877
sta2877
561
hace 17 años
hace 17 años
de que maquina estas hablando?
ya merito
hace 17 años
hace 17 años
Hola Pues a pesar de que careces de experiencia te diste cuenta que al maestro le falla en algo, pero la leccion que te dio es que no importa la experiencia siempre van a salir fallas nuevas, y segun como te ense~aste o te ense~aron vas a resolverlas. Los libros no ense~an las fallas (creo que los libros serian enormes si dijeran cada una de las fallas), ense~an como funciona y que hace cada pieza y en base a eso haces tu diagnostico y solucion del problema. Lo que te aconsejaria es que te compres un buen libro de refrigeracion te sacan de buenos aprietos, solo hay que entender bien y saber como aplicar la teoria. Tengo poca experiencia en refrigeracion (comercial) y aire acondicionado y en lo que te pueda ayudar pues por aqui estaremos. Suerte y hasta luego
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
