hace 17 años
[quote:3ce0d9e2ed="leo_tegu"]Ya había descongelado antes y volvio el problema. Gracias por la indicación anterior.[/quote:3ce0d9e2ed]
Que puede fallar al no hacer la descongelacion automatica?
Son varios los factores y se requiere experiencia y herramientas para verificar funcionamiento.
puede ser el Bimetalico, que esta en serie con las resistencias de descongelacion.
Para que el bimetalico de paso de corriente a la resistencia, debe estar por debajo de cero grados Celsius.
El timer, lo puedes verificar al colocar una marca con lapiz para ver si avanza el reloj, Igualmente con un destornillador puedes avanzarlo y escuchar un tic, que indica que el compresor corto, o sea que ya no esta trabajando y las resistencias estan calentando.
En resumidas cuentas puede fallar el Bimetalico, o las restistencias, o el timer:
PROCEDIMIENTO CON HELADERA NO FROST
Resistencia: Para hacer el deshielo.
Cronometro o reloj timer para desconectar el compresor y conecta la resistencia de descongelación. Se encuentra en la parte inferior externa de la heladera.
bimetalico, va en serie con la resistencia.
El reloj trabaja el mayor tiempo con el compresor y cada 6 o 8 durante 20 minutos, desconecta el compresor y conecta las resistencias.
Si la temperatura esta bajo cero el bimetalico cierra el paso a la corriente a la resistencia y cuando sube la temperatura a 8 grados Celsius, vuelve a abrir los contactos y la resistencia no calienta mas.
Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atrás esta descargando agua, de ser así si esta descongelando o haciendo defrost.
Por este lado parece ser tu problema.
Ahora solo dime hasta donde estas en capacidad de analizar cada uno de estos elementos y te colaboro con gusto.
