Refrigeradores
como se cambia el filtro a la nofrost?
666ARKANGEL666
hace 17 años
hace 17 años
como se cambia el filtro y donde esta situado en una nevera balay no frost? gracias
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
Hola 666: Para cambiar el filtro secador de la linea de liquido, por donde pasa refrigerante debes seguir los siguientes pasos: 1. recuperar el refrigerante segun las normas ambientales internacionales. En esta pagina encuentras un archivo llamado "METODOS DE RECUPERACION DE REFRIGERANTE" http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/aqui-manuales-y-diagramas-de-refrigeracion-t283514.html 2. En la parte inferior junto al compresor encuentras un caño o tuberia muy delgadito llamado capilar, pegado a el encuentras un accesorio que es el filtro secador, lo retiras y revisas que el capilar le halla quedado la punta abierta para el paso de refrigerante, lo mejor es cortar el capilar con un cuchillo o con un cortador especial para capilares. Luego soldas el capilar y el filtro teniendo en cuenta que algunos filtros para nevera tienen una direccion de flujo. esta flecha debe ir hacia el capilar. En algunos casos se requiere el cambio de capilar, esto ya es un poco mas complejo. Abrazos y me comentas
