Refrigeradores
Heladera Whirlpool 390T - Sale agua de atrás del freezer
msala
msala
6
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. Tengo una heladera 390T (ARB 220 según la factura) de Whirlpool que hasta ahora, durante 10 años, se portó muy bien. El tema es que hace unos días mi señora notó que de abajo de la heladera está saliendo agua. Al inspeccionar atrás (sin saber de refrigeración - Soy electrónico y de sistemas), veo que a la altura del freezer (no frost) en la parte de atrás, sale una especie de caño aislado con una especie de funda de fibra acolchada gris y que eso tiene restos de agua como producto de un descongelamiento. Vale aclarar que tanto heladera como freezer funcionan perfectamente. El problema es el agua que cae al piso que por los rastros de humedad y hongos que hay, parecen caer desde la salida de ese caño, recorriéndolo hasta caer al piso. Al final de este caño, se encuentra una especie de "bulbo" de cobre o algo así. Digo Cobre porque está verde por la chorreadura de agua que le llega (típico de óxido de cobre). Alguien tiene idea de por dónde puedo empezar? Cambiar la heladera en este momento no me es una opción. Llamar un técnico especialista es una muy inteligente pero requiere un dinero que en este momento no me está sobrando. Si pudiera evitarlo, en esta oportunidad me vendría genial. Desde ya, mil gracias a todos los que se tomen un tiempito para leer este post. Atte.
ALFREDO JAHE
hace 17 años
hace 17 años
lo que esta viendo en la parte de atras esa que es una manguerita es en realidad la descarga de agua que que sale a la bandeja del compresor que es el que la deveria de evaporar el agua tu problema es que la tuberia de descarga esta taponeada y en lugar de salir por esa descarga la esta mandando, por donde esta la salida de aire hacia el refrigerador por lo que tine que checar abajo del evaporador que es donde esta la resistencia de descongelacion que es donde se inicia este proceso de descarga por lo que esta taponeado no teniendo salida hacia la misma por lo que lo manda hacia la unica salida que son los conductos del aire saludos
ALFREDO JAHE
hace 17 años
hace 17 años
siguiendo con este proceso que anteriormente te dije no lei muy bien el mensaje por lo que analizandolo correctamente el problema es que la bandeja que esta sobre el compresor o alguna lado del mismo se encuenta roto por algunas de sus partes por lo que lo tira abajo del refrigerados espero que esto de sirva saludos.
ALFREDO JAHE
hace 17 años
hace 17 años
Estoy en la misma disposicion de ayudarte en lo que sea necesario hasta pronto.
msala
msala
6
hace 17 años
hace 17 años
[quote:254e600547="ALFREDO JAHE"]siguiendo con este proceso que anteriormente te dije no lei muy bien el mensaje por lo que analizandolo correctamente el problema es que la bandeja que esta sobre el compresor o alguna lado del mismo se encuenta roto por algunas de sus partes por lo que lo tira abajo del refrigerados espero que esto de sirva saludos.[/quote:254e600547] Estimado Alfredo: tu respuesta fue de gran valor porque me ayudó a entender mejor el funcionamiento y las partes de mi heladera. Te cuento, en honor a la verdad, que finalmente y analizando con la información que me brindaste, que el problema terminó siendo la inexperiencia mía en la materia mezclada con el pánico de pensar que mi heladera podría estar causándome penas. Lo curioso fue que mientras revisaba según tus instrucciones y trataba de encontrar por dónde caía el agua, corrí la heladera durante unas horas de su lugar para poder verla en funcionamiento desde atrás. Luego de varias horas de esperar algún "dehielo polar" o algo así, noté que el lugar que normalmente ocupa la heladera se había vuelto a mojar... pero esta vez sin heladera... Conclusión: el agua viene de un caño roto que hay en diagonal hacia arriba en la pared pero que por la impermeabilidad de la cerámica que cubre la pared, sólo puede salir por un lugarcito en la pared atrás de la heladera donde la pastina no está completa.... Problema solucionado con cortafierros, masa y la fusionadora de caños. Agradezco tu consejo y en especial lo que aprendí estos días sobre heladeras. Estoy a disposición tuya y de esta comunidad de técnicos para cualquier consulta en la que pueda aportar (electrónica, sistemas y algo de construcción.) Atte.
