Refrigeradores
Nevera Aspes ¿modelo?, enfría sin parar
WEKurtz
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. Tengo un refrigerador Aspes de los "clásicos" (no digital) heredado, que me ha dado muy buen resultado durante años, imagino que por la sencillez. El caso es que tras haberlo movido para limpiar y luego haberlo re colocado en su sitio, he comprobado que funciona constantemente, sin parar; es decir, no corta el motor llegada una temperatura, de forma que en la zona de refrigerados acaba congelando los alimentos. El aparato no hace caso a la rueda de selección de temperatura (max-med-min), que, alcanzada una temperatura determinada, debería cortar al girarla al mínimo. ¡¡Ni siquiera corta en posición off!!. Lo único que se me ocurre es que haya podido soltar algún cable en la parte baja de atrás, donde está el motor, al pasar el trapo... porque no le he dado ningún golpe ni nada. Pero claro, no entiendo de frigos... ¿Termostato/termopar desconectado? A ver si alguien me puede orientar un poco, por favor. MUCHAS GRACIAS. Título editado: Publica el modelo a la brevedad Por favor leer Aquí
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
Detras de esa ruedita es posible que encuentres el termostato, aunque generalmente viene con numeros del o al . no te preocupes por los cables del compresor ellos estan bien porque el compresor esta trabajando. El problema es el termostato. Saludos
WEKurtz
hace 17 años
hace 17 años
He desmontado la tapa que lleva fijada la famosa "ruedita", la lámpara y el interruptor de puerta, y he visto que la rueda va a un bloque tipo potenciómetro. ¿Te refieres, Enrique, a que es ese componente lo que está mal? ¿Crees que se podría arreglar desmontándolo? ¿O cuando estos fallan hay que hacerse con uno nuevo? Muchas gracias por tus respuestas. Saludos.
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
Te envio una foto de un termostato para que lo compares con lo que encontraste. revisa si ese alambrito (bulbo del termostato) esta fijo en alguna parte en el freezer o si no busca el sitio donde debes colocarlo. Saludos y por favor Valora las respuestas, de esta manera me puedes agradecer.
WEKurtz
hace 17 años
hace 17 años
Perfecto, es eso, y ya lo he extraído sin ninguna dificultad. Y el extremo del cable ese es muy fácil de poner en su sitio, no hay problema. Lo que no me dices es si estos elementos (termostatos) se pueden reparar o normalmente hay que proceder al cambio. Te lo digo porque veo que se puede abrir, y quizá la mecánica del dispositivo sea fácil de atacar... Oye, perdona por lo de las valoraciones, suponía que debía hacerlo al final, cuando un hilo se cierra. Desde ahora valoraré cada post que coloques. Saludos, y de nuevo GRACIAS. WEKurtz--
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
Veo que te gusta investigar, desbaratalo y revisalo. De todas maneras tienes que cambiarlo, es muy economico. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
