Hola .
Estuve mirando tu pagina y la encontre muy buena, la manera de explicar las cosas y tus consejos.-
Tengo un problema con una heladera GENERAL ELECTRIC no frost con display digital el nro. que tiene en el plano en la parte trasera es 200d3414p013rev.12 .-
Empezó con un descongelamiento, resumiendo me cambiaron la bocha ,los censores de adentro del freezer varias veces y por ultimo me quisieron cambiar la tarjeta de memoria, no lo deje y le saque la heladera , todo esto en 6 meses y cambiando varios service oficiales.
Me puse a controlarla y al cabo de 4 o5 dias de funcionamiento normal empezaba a perder frío hasta que se descongelaba todo.
Encontré que en ningún momento manda tensión a la resistencia calefactora dentro de la
serpentina del freezer, y por lo tanto la serpentina se tapaba toda de hielo .-
Lo que hice es desconectar de ambos lados la resistencia y estoy probando dándole en forma manual 20 minutos de calefacción cada 24 horas.-
La pregunta es, si le estoy dando las tiempos mas o menos correctos?
Si esto funciona le voy a poner un timer para que trabaje en forma automatiza.-
desde ya muchas gracias .
Espero tu respuesta .-
Título editado:
Publica el modelo a la brevedad
Por favor leer Aquí
