Refrigeradores
hielo en el evaporador
Esteban038
hace 17 años
hace 17 años
buenos dias, tengo un problema con una heladera, me hace hielo en el evaporador, para ser mas claro hace una pelota del tamaño un poco mas grande que una pelota de tenis mas o menos en una parte del evaporador, que podrá ser '? falta de gas o alguna avería en el evaporador? Muchas gracias..
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
[quote="Esteban038"]buenos dias, tengo un problema con una heladera, me hace hielo en el evaporador, para ser mas claro hace una pelota del tamaño un poco mas grande que una pelota de tenis mas o menos en una parte del evaporador, que podrá ser '? falta de gas o alguna avería en el evaporador? Muchas gracias..[/quote] me parece que hablas de una nevera convencional, con evaporador de aluminio, Si es este tu caso, tienes tres posibilidades: 1. Filtro tapado 2. filtro y capilar 3.compresor descompresionado. Enrique Urrea
Esteban038
hace 17 años
hace 17 años
OK, voy a ver esas tres posibles causas, pero como hago para saber si esta bueno el compresor, le mido la presiòn? a cuanto tiene que llegar en alta? como realizo todo el procedimiento? muchas gracias
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
[quote="Esteban038"]OK, voy a ver esas tres posibles causas, pero como hago para saber si esta bueno el compresor, le mido la presiòn? a cuanto tiene que llegar en alta? como realizo todo el procedimiento? muchas gracias[/quote] Si no quieres bajar compresor, simplemente verifica si la presion de succion baja a vacio, eso es una indicacion que el compresor esta succionando, observa si tiene mucho ruido al arrancar es una mala señal, si se va a vacion, sin un ruido raro, cambia filtro y capilar y debe trabajar bien.Lo mas importante es que no halla trabajado el compresor mucho tiempo en esas condiciones por que al no haber un buen retorno de refrigerante, como el aceite es miscible, no ha retornado al compresor lo que le causa daños. NO OLVIDES VALORAR LAS RESPUESTAS. Enrique Urrea a.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
