hace 17 años
[quote="plomogas"]HOla compañero, Estas en lo correcto la familia de los 400 -como se llaman a estos gases.- se tienen que cargar en forma liquida y para eso Es FACIL solo debes dar vuelta el recipiente y cargar. Te mando un saludo.-[/quote]
Ademas a lo que te recomienda el colega, revisa si el equipo es la primera vez que lo va a cargar, si no verificar que no tenga gas dentro del sistema.
Para evitar futuros inconvenientes es muy importante que halla verificado con nitroqeno que no exista ninguna fuga,porque le tocaria recuperar el gas y volver a cargar con gas nuevo.
El R 407 es una mezcla Zeotropica, ternaria.
Te anexo la informacion de este refrigerante.
Enrique Urrea
