Refrigeradores
heladera philco PHR-630NB el freezer enfria poco y la helade
Heladera Philco PHCT290B 01
Rodrigo Sebastian
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos de yo reparo tengo una heladera no frost PHILCO PHR-630NB que el frizer enfria casi bien y la heladero no enfria nada , puede ser que sea el desfros que no anda y se bloquee el evaporador?, nos vemos gracias
caio84
caio84
10
hace 17 años
hace 17 años
Buenas rodrigo mira apesar de que no conozco ese odelo de heladera te puedo decir que las no frost ,por lo general el frio se concentra solamente en el frezeer, es probable que si no llega frio abajo ,que el ventilador no funcione,si el ventilador fuciona,proba que la resistencia funcione,si la resistencia funciona hay un trascistor llamado bimetal ,puede que se alla averiado,es el encargado de activar la resistencia cuando llega a su temperatura indicada mira lo mejor que poders hacer es que vea la heladera en la parte interior del frezeer si se bloqueo de hielo no va a pasar el frio hacia abajo ,si esta llana de hielo,proba el ventilador,la resistencia si funcionan con 220 directo, si funcionan cambia el bimetal puede que no este activando a la resistencia,cual quier cosa andame un mensaje espero que te halla ayudado.....a me olvidaba fijate si la heladera para y arranca normalmente
