Refrigeradores
Freezer de Heladera Whirlpool hace escarcha
adrianrz
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos, soy nuevo aquí y tengo este problema: Le reemplacé los burletes a una heladera Whirlpool y el freezer ahora hace escarcha. Sucede que antes de cambiarle los burletes el freezer en la contrapuerta estaba calefactado y ahora no. El tema de estar calefactado supongo que es para que haga vacio y cierre bien. La temperatura no era en la goma sino en la chapa de la contrapuerta. Alguien puede ayudarme para ver donde puedo revisar? Gracias y saludos.
sanata
sanata
174
hace 20 años
hace 20 años
Si el frezer hace escarcha y la heladera tiene gas y notas que corta el termoestato, el problema es que los burletes no cierran bien, entra aire y hace escarcha. Lo mejor es revisar los burletes y descongelar, para probar con el termostato a la mitad. Saludos y suerte
Momia
Momia
1
hace 17 años
hace 17 años
quisiera saber si los burletes de esta heladera con freezer arb240 van a presión en alguna ranura de la puerta, porque no puedo sacar el otro sin romperlo así me parece. saludos y gracias
