Refrigeradores
Fabricador de Hielo U-Line
lordtm
lordtm
166
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo una duda, me encuentro en venezuela y me e dedico entre otras cosas, a la reparacion de estos equipos, este equipo usa un modulo ICE MAKER que es practicamente generico para casi todas las marcas, instale lo nesesario para hacerlo funcionar, pero investigando me recomiendan el uso de ALLUMILASTIC para sellar el bimetalico, tambien tiene por nombre THERMAL MASTIC una pasta fabricada por Frigidaire, numero de parte 5303307896. En la siguiente direccion se puede apreciar el producto http://www.repairclinic.com/SmartSearch/SSPartDetail.aspx?PartID=632968&PPStack=1 No consigo este producto o tal vez no se con que sustituirlo, si me pudieran ayudar con este problema se los agradeceria mucho, necesito terminar este trabajo, Gracias
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 17 años
hace 17 años
Te recomiendo que veas la esta pagina ( www.laco.com ) especialmente ESTE producto. Saludos MadeInChina
sta2877
sta2877
561
hace 17 años
hace 17 años
no entiendo si estas instalando una fabricadora nueva o reparaste alguna,si es nueva no tenes que poner nada,si reparaste y sacaste el termico(¿para que?)con cualquier grasita mezclada con limaduras muy finas,casi polvo,de bronce o aluminio alcanza,yo para probarlo la coloco armada en un freezer y al rato lo mido a ver si tiene continuidad y listo
sta2877
sta2877
561
hace 17 años
hace 17 años
sta2877
sta2877
561
hace 17 años
hace 17 años
sta2877
sta2877
561
hace 17 años
hace 17 años
perdon se tildo la maquina y envio varias veces la misma respuesta
lordtm
lordtm
166
hace 17 años
hace 17 años
gracias por la repuesta madeinchina, pero el producto que me recomiendas es como un sello en caso de haber fuga, en el sistema de refrigeracion, ya valore tu respuesta, si tienes otra idea de como sustituir ese famoso allumilastic? Gracias
lordtm
lordtm
166
hace 17 años
hace 17 años
ok, sta2877 si es una reparacion, gracias por tu repuesta, voy a probar de esa forma como me recomiendas, es que al colocar el bimetalico, la fabricadora de hielo realiza su primer proceso de manera normal, pero luego de dicho proceso el bimetalico se separa del molde de lo cubos y forma hielo entre estos donde deberia hacer contacto fisico y leer la temparatura debajo de -8 ºC y se dispare nuevamente, intentare, si me imagino que allumilastic debe venir de un compuesto con aluminio. tranquilo, no olvidare valorar tu respuesta.
sta2877
sta2877
561
hace 17 años
hace 17 años
Ok,en general los termicos traen algun tipo de SEGURO para mantenerlos en ese lugar,DEBE haber contacto fisico con el molde para que lea la temperatura correctamente,la grasa es para que transmita la temperatura no para fijarlo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
