hace 17 años
Es muy comùn este tipo de fallas, a mi me paso muchas veces sobre todo cuando algun cliente ha pinchado el evaporador tratando de sacar hielo. entonces cuando se termina de fugar gas ingresa agua. resumiendo en tu caso no se cual fue la primera causa por la que empezo los problemas, pero te aconsejo dos cosas, cambia el capilar ponele 3,5mtrs de 0,8 mm y seguidamente sacas el evaporador a la brevedad y lavalo internamente con r 141b ponele r22 para usarlo como propelente para meterle el liquido con presion luego suelda todo lo demas y hacele un buen vacio antes de cargarle el gas correspondiente metele r22 pero no lo hagas andar solo es para que te ayude a sacar la humedad dejale una media hora mas o menos con una presion de 50 lbs luego volvele hacer vacio y luego si ponele gas refrigerante que corresponda no se si es r12 o r 134a mas probablemente, el aceite del compresor que usa este ultimo gas es muy hidroscopico, pero es medio caro asi que te recomiendo que lo cambies en lo posible y vuelvas a cambiar el filtro.
espero te sirva mi consejo. gracias..
