Refrigeradores
reparacion de refrigerador samsun no frost
fermin cordova
hace 17 años
hace 17 años
congela arriba pero no enfria abajo al desconectar el refrigerador y conectarlo de nuevo el compresor arranca y congela durante 8 horas y al desconectarse automaticamente el solo ya no vuelve a conectarse hasta que manualmente se desenchufla, el panel del congelador esta saturado de hielo, y la vandeja del deshilo ya no se humedese porfa que me sugieren hacer tengo un poco de experiencia y en donde puedo conseguir repuestos
lilloelpillo
hace 17 años
hace 17 años
Hola Fermín. Lamentablemente no indicas modelo del refrigerador. Por lo comentado ,el timer de descongelamiento no está avanzando y/o se esta quedando pegado. Descongela el refrigerador al menos por un día y cambia el timer de descongelamiento. Este timer se encuentra en la parte trasera del refrigerador, al lado del compresor. Saludos.
RamiroCtes
hace 17 años
hace 17 años
hola fermin....proba descongelando y por el ducto de aire hace circular agua tibia y fijate si sale x detras en la bandeja de desague....puede que esten tapados los ductos con residuos de comida......un abrazo.
roberto augusto aristizab
hace 17 años
hace 17 años
Depende del modelo pera algunas neveras tienen termofusible, tienes que ver si esta abierto, si lo esta posiblementa la resistencia de descongelacion no se esta activando. De todas formas seria bueno que nos indicaras el modelo y las caracteristicas.
fermin cordova
hace 17 años
hace 17 años
el termofucible cuanto tiene que medir aprox en ohmios? ya resolvi parte del problema desconectando el refrigerador por un dia pero ahora no conecta automaticamente y los alimentos se descongelan al hacerlo manualmente si funciana. chao gracias
