Refrigeradores
nevera se congela
Refrigerador kenmore 106
kelvino6777
hace 17 años
hace 17 años
hola tengo una nevera o refrigerador kenmore coldspot 106. sucede que tuve un altovoltage y me di cuenta que se habia quemado el abanico lo cambie y todo bien, pero luego a los tres dias la nevera se congelo a tal punto que el abanico ya no soplaba, tuve que descongelarla con agua caliente, la volvia a encender y todo bien, pero a los tres dias de hacer esto volvio a congelarce, y asi llevo como 45 dias descongelandola cada tres dias. alguien me dijo que chequeara la resistencia a ver si estaban funcionando, porque disque son estas las encargada de no dejar que suceda esto. pero no se como detectar si son o no las resistencias, la nevera se apaga bien pero no gotea, saque la vandeja y nada de agua, la tengo en el numero 1 del termostacto pero de toda forma se sigue congelando. la nevera apaga bien lo hace cada 30 minutos creo pero nada de descongelar.. quisiera saber si hay alguien que me pudiera orientar con este problema que me tiene loco.... agradeceria su ayuda...
RamiroCtes
hace 17 años
hace 17 años
hola kelvino6777 , puede se la resistencia o bien un ducto tapado, cuando la descongeles fijate si sale agua hacia la bandeja que esta atras en el motor, si no sale agua x alli tendrias que destapar el ducto......
