hace 17 años
Para probar si funciona el motor, deberias hacer lo siguiente:debes desconectar el cable que va al relay y el cable que va al protectro termico que son propios de la heladera, entonces armate un chicote con un enchufe, ye conecta cada punta del mismo al relay y termico y prueba enchufandole a 220volts, seria interesante si podrias intercalar un amperimetro para tomar el consumo, pero si no puedes enchufalo a lo sumo te saltara la termica de la calle lo cual no creo.Fijate que no este a masa, pues puede darte un buen susto o algo peor.Suerte!
