Refrigeradores
heladera general electric
esteban_froks
hace 17 años
hace 17 años
Hola , mi problema es el siguiente: La heladera dejo de enfriar, en primer lugar el frezzer hacia escarcha solo en un sector del mismo y tardaba en enfriar abajo, despues ni siuqiera enfriaba el frezzer y andaba sin parar. Que puede ser? llego a su fin la heladera? Gracias
RamiroCtes
hace 17 años
hace 17 años
hola esteban, puede ser tres cosas . filtro tapado,falta de refrigerante por fuga o rendimiento del motocompresor. fijate si el filtor traspira o escarcha , si en el freezer esta epuñaleado, si en los caños hay rastros de aceite.... comenta lo que observes asi te pedemos guiar.....un abrazo.
