Refrigeradores
escarcha en la linea de baja
HECTOR  SALAS  AVILA
hace 17 años
hace 17 años
mi pregunta es si escarcha la linea de baja es señal que tiene gas de mas o es falta de gas, y si el hecho que este pasando esto pueda afectar el refrigerador, x refrigerador y x gas refrigerante. de antemano gracias y espero me saquen de la duda.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
hector si tenes mucho gas se congela el retorno,y aveces no retira el calor de tu heladera,ahora si te falta gas ... tampoco anda,debes ajustar el gas de acuerdo a tu heladera presion y temperatura van de la mano,haci q a revisar amigo fijate el gas utilizado y tu tipo de heladera,suerte.
luisdominguez
hace 17 años
hace 17 años
El caño de retorno debe estar a una temperatura "fresca". si está congelado es que está en estado líquido y el líquido no se puede comprimir por lo tanto si llega al pistón solo va a producir un desastre dentro. Lo ideal que el refrigerante en estado líquido solo cubra el evaporador y nada mas, pero un poco mas no afecta. Saludos desde las sierras
