Refrigeradores
frigorifico que congela
Fernando Román
hace 20 años
hace 20 años
frigorifico de dos cuerpos marca ELECTROLUX el cuerpo superior es frigorifico pero desde haces unos meses se ha pasado a congelador la señal luninosa no marca temperatura se ha quedado en 0 que puedo hacer
ALFONSO salazar
hace 20 años
hace 20 años
Bueno veras no das mucha informacion pero ese sintoma puede deberse a varias cosas una podria ser el bimetalico este esta en el evaporador y tendrias que cambiarlo,otra podria ser el termostato,tambien podria ser el timer,habria tambien que checar la carga de gas y si le falta es que tiene fuga y pues hay que repararla espero haberte ayudado si no pues manda mas informacion ok?
Francisco Salazar G.
hace 17 años
hace 17 años
Hola debes fijarte por el control eléctrónico del termostato y el sistema de descongelación Esos dos funcionan por cambio de temperatura uno por tiempo y el otro como sensor si es digital. Si es convencional se da el mismo caso. Eso va dependediendo del modelo. Dame más información con detalles es más o menos de lo q sé.
