Refrigeradores
refrigerador ge turbo plus
antonio berrospe llamas
hace 17 años
hace 17 años
el refrigerador enfria en la parte de arriba pero en la de abajo no
David Simpson
hace 17 años
hace 17 años
Hola Antonio, Me imagino que tu refrigerador es no frost, tiene un ventilador en el freezer. El que no enfrie en la parte de abajo indica que el ventilador no funciona o estan tapados los ductos de aire que van hacia alimentos frescos. Si el ventilador no funcion debes reemplazarlo. Si el ventilador funciona el problema puede ser que el ducto de drenaje este tapado, lo debes destapar. Si no es ninguno de los casos anteriores el problema esta en el sistema de deshielo automatico (el evaporador esta lleno de hielo), este sistema esta compuesto por 3 partes principales, el timer, el calefactor y el (o los) termostato de deshielo. Lo primero que debes hacer es llevar a deshielo el timer en forma manual, con un destornillador de paleta lo giras lentamente a la derecha hasta que suene un click y revisas si el calefactor enciende, si esto sucede debes reemplazar el timer. Si al llevar el timer a deshielo el calefactor no enciende, mide el calefactor para ver si tiene resistencia, si no la tiene debes reemplazar el calefactor. Si el calefactor tiene resistencia y no encendio al llevar el timer a deshielo, debes poner en corto circuito el termostato de deshielo ( solo para la prueba) si ahora el calefactor enciende debes reemplazar el termostato de deshielo. En algunos modelos van en el cable que llegan al calefactor unos fusibles, revisalos. Espero te sirvan estas indicaciones para solucionar la falla de tu refrigerador. Saludos David Simpson
hace 17 años
hace 17 años
el problema mayor es que conozco poco de refrigeradores me hablan del timer . del termostato etc. y aprimera vista no los podria reconocer
rick78
rick78
1
hace 17 años
hace 17 años
Amigo me podrias decir en donde se encuentra el timer, lo que pasa es que en mi caso, la placa solo tiene un sensor que va soldado a ella y un alambre blanco, que en la pinta lleva como otro sensor y un controlito. me imagino que ese es el tiemr que dices? Estoy en lo correcto? SALUDOS.
