Refrigeradores
Heladera KOH-I-NOOR no descongela
Turu
Turu
2
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un problema con una Heladera KOH-I-NOOR Mod KGS 4094-1 que tiene refrigerador y congelador combinado (dos equipos). Trate de ver si tenia la resistencia de descongelamiento bien y me encontre con que detras del panel de frio normal solo estan los caños que llevan el gas..pero no hay ninguna resistencia... Si alguien sabe sonde esta, o por que metodo se produce el descongelamiento, se lo agradecerìa. Gracias. Jorge
WAHA46
WAHA46
23
hace 20 años
hace 20 años
si no tiene resistencia detras de la placa es por que descongela por tiempo controla los tiempos de trabajo y parada tambiem revisas los burletes si sellan bien suerte
alfonsogardel
hace 20 años
hace 20 años
Puede estar descalibrado el termostato . Tambien le puede estar faltando un poco de gas y marcha mucho para llegar a la temperatura de corte. Tendrias que fijarte si la escarcha cubre toda la placa o solo por donde comienza a enfriar. Si tienes un termometro puedes tomar la temperatura donde esta conectado el sensor del termostato.
Turu
Turu
2
hace 20 años
hace 20 años
Ok a tus indicaciones. La escarcha es completa en toda la placa. La heladera para y arranca (parece en forma normal..). A que temperatura tendrìa que cortar el termostato...? Tambien estoy verificando el tema de los burletes, ya que algunos estan muy blandos. Le paso el papel para ver si tiene agarre y es muy poco. Lo que pasa es que a esta heladera ya la toqueteraon varios y uno le puso gas, otro le cambio el termostato ( eso dicen...) y ahora me toca a mi que recien estoy comenzando con este teama y no quiero mentir ni cambiar nada que no sea los correcto. Aguardo tus comentario y te mando un abrazo y muchas gracias. Jorge / Turu
alfonsogardel
hace 20 años
hace 20 años
Bueno heladera toqueteada doble problema. Si para bien la temperatura de corte no es problema. La cuestion es que no tiene que arrancar nuevamente asta que la placa se descongele totalmente. En este momento la temperatura en el lugar donde esta el sensor tiene que ser superior a 4 º c. Si los burletes estan blandos y flexibles eso es bueno .Solo fijate que este en contacto con el gabinete en todo el contorno. Cuando los burletes no cierran bien se nota mucha humedad dentro de la heladera. Espero que lo puedas solucionar, no es un problema facil.
Osvaldo Gomez
hace 16 años
hace 16 años
Esposible que el deshielo se realice por gas caliente y esta funcion no este trabajando correctamente debes de revisar l el sitema de refrigeracion si cuenta con una valvula de cuatro vias si es asi el deshielo si es por gas caliente
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
