Refrigeradores
heladera kenmore no arranca
alberto perez valdes
hace 17 años
hace 17 años
Mi heladera no arrnaca luego de dos meses parada, sucede que al alimentarla, encienden las luces interiores, los ventiladores interiores, pero la maquina no arranca, suena un click cada 5 o 6 segundos, pero no funciona.
corrientecontinua
hace 17 años
hace 17 años
ese clik que suena indica que la proteccion por sobreconsumo esta funcionando para proteger que no se queme otra cosa, podria estar en corto el motor
hace 17 años
hace 17 años
entonces que pasos debo seguir para diagnosticar el motor si estuviera en corte,. eso significa que hay que cambiar el motor verdad?
corrientecontinua
hace 17 años
hace 17 años
Posiblemente tengas que cambiar el motor pero no podes hacerlo sin equipo y herramientas necesarias, de todos modos solicita un presupuesto antes y evalua si vale la pena hacerlo o cambiar la heladera, depende de su estado general
hace 17 años
hace 17 años
Corriente continua ok gracias por la ayuda, puedo inferir que hay que abuscar un especialista. gracias por el consejo. Esperaba no fuera tan fatal el tema. fraterno abrazo
corrientecontinua
hace 17 años
hace 17 años
antes si tenes un multimetro proba con lo que dice este post sobre como medir los bobinados http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/162400.html
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
