Refrigeradores
URGENTE HELADERA COLUMBIA QUE NO ENFRIA
dpaolo
dpaolo
6
hace 21 años
hace 21 años
HOLA GENTE. TENGO QUE COLOCARLE GAS A UNA HELADERA CON FREEZER COLUMBIA DE 320/340 LITROS, NO TENGO TODAS LAS HERRAMIENTAS, PERO TENGO GARRAFA CON FREON 12, MANGUERA DE CONEXION, VALVULA DE INGRESO EN LA HELADERA, BALANZA CASERA, NO TENGO MANOMETRO. QUERIA SABER COMO PUEDO HACER PARA DETERMINAR QUE CANTIDAD DE GAS LE TENGO QUE PONER, SIN TENER MANOMENTRO. GRACIAS
MARTIN ZAPATA
hace 21 años
hace 21 años
[quote="dpaolo"]HOLA GENTE. TENGO QUE COLOCARLE GAS A UNA HELADERA CON FREEZER COLUMBIA DE 320/340 LITROS, NO TENGO TODAS LAS HERRAMIENTAS, PERO TENGO GARRAFA CON FREON 12, MANGUERA DE CONEXION, VALVULA DE INGRESO EN LA HELADERA, BALANZA CASERA, NO TENGO MANOMETRO. QUERIA SABER COMO PUEDO HACER PARA DETERMINAR QUE CANTIDAD DE GAS LE TENGO QUE PONER, SIN TENER MANOMENTRO. GRACIAS[/quote] Hola mira lo que te estaria faltando seria algun elemento para hacerle vacio, despues de eso tenes que mirar en la parte trasera de la heladera en la placa de datos y ahi te dice cuanto gas le debes cargar por balanza, eso es cuando el motor tiene pleno rendimiento, por eso te haria falta el manometro para ver como esta trabajando , pero proba de esa forma , cargas los gramos que te indica la placa y esperemos que funcione. Espero te sirva CHAU Y FELICES FIESTAS
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 21 años
hace 21 años
Disculpa mi ignorancia. <Cual es el motivo por el cual tengo que hacerle vacio. Esto se hace por el mismo caño por el cual se carga. Detrasindica que lleva 180 gr. Gracias
abal
abal
23
hace 21 años
hace 21 años
Hola. Si solo tienes que añadir gas (todavia enfria un poco)y tienes racor de entrada en la máquina, conecta el racor con la mangera a la botella de gas, luego aflojas un poco la válvula de la botella para que salga un poco de gas (esto es para purgar la manguera y que salga el aire). Pon en marcha el refrigerador y ves añaadiendo gas muy lentamente, y vas comprobando la escarcha que van haciendo las placas evaporadoras, cuando todas las superficies de las placas ya hayan hecho escarcha, añade un pelin mas de gas y dejalo así. Si has perdido todo el gas, entonces te ha entrado aire en el circuito y lo tienes que sacar, ya que el aire no es condensable, para eso necesitas una bomba de vacío y un juego de manómetros. Hasta mas luego
daarpe177
hace 20 años
hace 20 años
[quote="Anonymous"]Disculpa mi ignorancia. <Cual es el motivo por el cual tengo que hacerle vacio. Esto se hace por el mismo caño por el cual se carga. Detrasindica que lleva 180 gr. Gracias[/quoteEso se llama autovacio y no es aconsejable hacerlo. Es mejor hacerlo con la bomba de vacio. Tambien en la placa de la unidad esta el amperaje de la unidad. con una pinza amperimetrica puedes saber si esta bien o no el nivel de gas, dependiendo si mide mas o menos de lo recomendado porel fabricante de la unidad.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
