Refrigeradores
frigorifico linx
cifuentes
hace 20 años
hace 20 años
hola, este frigorifico tenia el rele mal,se lo cambie y perfecto, todo funciona bien, pero tengo una duda respecto a la luz q lleva en el interior, cuando abres la puerta la luz se enciende pero cuando la vuelves a cerrar la luz no se apaga del todo, sino q se queda encendida no como cuando la puerta esta abierta sino a un 25% de su luminosidad, y pregunto si esto es normal en este frigorifico o algo funciona mal dentro del cajetin q lleva en el interior, venga gracias y un saludo.
alfonsogardel
hace 20 años
hace 20 años
Si cuando oprimes el interruptor de la luz, esta no se apaga completamente es que tienes una mala conexion. O el interruptor en mal estado (pueden estar carbonizados los contactos). :shock:
cifuentes
hace 20 años
hace 20 años
ok, gracias alfonso lo comprovare, un saludo.
didio
didio
1
hace 17 años
hace 17 años
creo que estais equivocados.el aparato tiene una funcion q se usa cuando el lugar donde esta el frigo es extremadamente frio ..mas ahun que lo q puede enfriar en la camara frigorifica,en estos casos el termostato no detecta q tenga necesidad de frio en la camara y no se pone en funcionamiento.para evitar esto han puesto un sistema q deja la lampara con un minimo funcionamiento con la unica mision de calentar minimamente el termostato para que este funcione.abre la pueta y con la mano acciona el pulsador q actua cuando cierras la puerta.si la lampara permanece encendida al 25% mas o menos..pulsa un interruptor q hay en la caja del termostto.(este no es para encender -apagar el frigo)..veras como se apaga por completo.el frigo no tiene ninguna averia.saludos
