Refrigeradores
Motor abierto hace tiempo.tiene solucion?
diogeneselgrone
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. Tenemos un problema con una heladera que nos han regalado, ya que la mia se quemo el motor. Es una heladera con freezer Philco fr-be33. el dia que fuimos a buscarla, al torcerla salio aceite por el cañito que se carga gas. segun los dueños anteriores, hace un año y algo esta parada, ultimamente enfriaba poco tanto en el freezer como abajo. Llamamos al tecnico y nos comento que al estar abierto el circuito hace mucho tiempo, la humedad ya estaba instalada en el sistema de refrigeracion, y que era en vano repararla, ya que no hay garantias de que funcione correctamente, una loteria. Esto es asi o puede haber alguna solucion??, es muy costoso?. Dada la imposibilidad de comprar una nueva por el momento, nuestra pregunta a UDS, los que saben . sin mas, Saludos a todos y agradecemos sus comentarios.. :(
gago045
gago045
10
hace 17 años
hace 17 años
Hay que hacer una limpieza completa del circuito,cambiar filtros y un buen vacio,a veces hay que repetir varias veces el proceso por eso es algo costoso pero haciendolo bien da resultados satisfactorios.[/i]
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Todo esto siempre y cuando no se te haya oxidado el casco de la bocha.
gago045
gago045
10
hace 17 años
hace 17 años
Es una posibilidad cierta pero la mayoria de las veces no ocurre, lo digo por experiencia ya que tengo varias bochas abiertas y encontradas en muy malas condiciones.
diogeneselgrone
hace 17 años
hace 17 años
Solucion al problema. soldaron caños. costo reparacion de motor y pinchaduras. $300. la arregle y la vendi. saludos a todos.
Manolo costa
hace 17 años
hace 17 años
Estoy de acuerdo con lo quete dijo el tecnico.aqui se repara para largo plazo,te dijo una gran verdad ahora si es en plan chapucilla pues para alante.
sta2877
sta2877
561
hace 17 años
hace 17 años
preparate que te van a venir a reclamar en poco tiempo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
