Refrigeradores
Refrigerador congela todo y bota agua
mgabriela
hace 17 años
hace 17 años
Hola; Quisiera saber si me pueden ayudar, vivo en Ecuador, tengo un refrigerador indurama, no frost, gabinetes separados de refri y freezer, que está congelando en la parte del refri, no sólo en el congelador y además bota agua. Ya me lo vieron dos veces, la primera le cambiaron el termostato y todo funcionó ok por unas semanas, luego empezó a congelar todo otra vez, vinieron denuevo a vérmelo y le destaparon el ducto del agua y todo quedó bien por unos dias y ahora está congelando otra vez, donde no debería congelar a pesar de que lo tengo en el nivel más bajo de frio. Pido por favor, si me pueden orientar para saber que es lo que tiene efectivamente y como se arregla. Muchas gracias.
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Tendrias que ver la posibilidad de descongelarla completamente, luego destapar bien el conducto de desagote con un cañito de plastico o manguerita conectada a un sifon de soda natural, bati un poco el sifo y echale unos buenos chorros de soda, luego echa un poco de agua bicarbonatada por el conducto y dejala asi, siempre con la heladera desenchufada.Si esta no fuera la solucion, posiblemente tendras que cambiar nuevamente el termostato o en su defecto al mismo que tenes ahora regular el tornillo diferencial que tiene adentro para separar el arranque y parada un tiempo mas largo.Suerte!
efrain huaraca nolasco
hace 15 años
hace 15 años
ESO DEL DIFERENCIAL ESTA MUY BIEN PERO ESO SE VE EN MAQUINAS MAS GRANDES CREO EN REFRIGERADORAS PEQUEÑAS ES UN TERMOSTATO FIJO YO CREO QUE EL COMPRESOR SE ESTA PARANDO CUANDO NO DEBIA POR ESO BOTA AGUA VERIFICA TU COMPRESOR Y SUS DISPOSITIVOS relay amperimetrico, termico, cable de alimentacion por falsos contactos, y bulbo del termostato y termostato si te ha puesto el correcto por que para cada sistema hablemos de congelamiento,conservacion,aire acondicionado son diferentes verifica caracteristicas del termostato
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
