Refrigeradores
motocompresor quemado
fsch59
fsch59
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos Quisiera saber si alguien me puede ayudar, respecto a una heladera que tiene unos años tiene la bocha quemada, pero lo mas grave es que en la bocha no tiene ningun dato quisiera saber como hago para conseguir un reemplazo. por ahora gracias Miguel
metrique
metrique
234
hace 20 años
hace 20 años
Hola por empezar no dices si es una heladera chica,grande,comun o con freezer. Si es chica sin freezer puede ser de 1/6,si es grande sin freezer de 1/5,si es con freezer de 1/4,todo esto es relativo a la cantidad de cañeria que tenga la heladera en cuestion. En algun lugar de la heladera puede haber una chapa identificatoria (por lo general atras,arriba en alguno de los costados) que te diga marca,modelo,cuanto gas lleva,etc,etc,etc. Espero que des mas datos CHAU METRIQUE...
hr73
hr73
22
hace 20 años
hace 20 años
HOLA AMIGO,TE CUENTO QUE YO HE REEMPLAZADO BOCHAS DE HELADERAS COMUNES CON MOTOR DE 1/6,COMO TE DECIA EL OTRO COLEGA FIJATE BIEN SI HAY ALGUN DATO. SI LA BOCHA YA LA TENES DESARMADA LIMPIA BIEN Y FIJATE SI PODES ENCONTRAR ALGUN DATO QUE EN ALGUNOS CASOS PUEDA ESTAR GRABADA EN LA BOCHA.
fsch59
fsch59
1
hace 20 años
hace 20 años
Muchas gracias hr73 por tu tiempo, mira creo que encontre la solucion, consegui catalogos de los fabricantes de motocompresores y ahi por el volumen y la disposicion de los caños de baja alta y servicio tengo la bocha que necesito. gracias a todos un abrazo Miguel
Climtec
Climtec
15
hace 17 años
hace 17 años
YO TENGO MAS DE 10 AÑOS EN EL MEDIO Y TE PUEDO DECIR QUE PARA IDENTIFICAR LA POTENCIA DEL MOTOCOMPRESOR EN TU HELADERA PRIMERAMENTE TENES QUE DECIRME SI ES CON FRIZER, SI ES ASI POR LO GENERAL LLEVA DE 1/4 HP Y SI ES UN POCO GRANDE ES DE 1/4 + COMO LA PHILCO Y SI ES HELADERA SOLA POR LO GENERAL ES DE 1/6 DE HP(LAS NUEVAS SON DE BAJO CONSUMO ) LOS MOTOCOMPRESORES VIENE CODIFICADOS MAS SI SON NUEVAS AQUI TE DOY ALGUNOS CODIGOS. SI EL COMPRESOR ES TECUNSETH. AE 1355 = 1/8 hp AE 1360 = 1/6 HP AE 1370 = 1/5 AE 1375 = 1/5 + AE 1380 = 1/4 HP AE 1390= 1/4 + HP ESPERO TE HAYA SERVIDO DE ALGO. CUALQUIER DUDA TENGO UNA PAGINA WWW.climtec.superforo.net. respondo cualquier consulta. gracias..
fsch59
fsch59
1
hace 20 años
hace 20 años
[quote="metrique"]Hola por empezar no dices si es una heladera chica,grande,comun o con freezer. Si es chica sin freezer puede ser de 1/6,si es grande sin freezer de 1/5,si es con freezer de 1/4,todo esto es relativo a la cantidad de cañeria que tenga la heladera en cuestion. En algun lugar de la heladera puede haber una chapa identificatoria (por lo general atras,arriba en alguno de los costados) que te diga marca,modelo,cuanto gas lleva,etc,etc,etc. Espero que des mas datos CHAU METRIQUE...[/quote] Hola metrique, por empezar muchisimas gracias por responderme, con respecto al tamaño de la heladera medi la parte interior y me dio aproximadamente 270 litros y es sin freezer, y no hay ninguna chapa que me indique nada, por lo que me decis entonces puede ser de 1/5 y debera tener la misma cantidad de caños no? por ahora muchas gracias un abrazo Miguel
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
