Refrigeradores
Split tiene alta presion de baja
dario cravero
hace 17 años
hace 17 años
Hola: necesito consultar sobre un aire acondicionado split de 3000 frigorias (frio solo) conectado a unos cuatro metros de distancia entre la unidad einterio de la exterior, al cual le realicé vacío y tomé todas la precauciones necesarias que recomiendan.. El problema es que tiene una presión de baja muy alta.. "Me dijo un tecnico que puede ser que tenga mucho gas" y por eso la presión de baja es muy alta... Necesitaría saber que hacer para bajale la presión..."también me dijeron que debo quitarle gas hasta que se estabilice la presión de acuerdo a la placa de fabricación del equipo"
ROALSE
ROALSE
65
hace 17 años
hace 17 años
hola que tal primero que nada necesitas revisar si es que se puede la presion en el lado de alta, si esta tambien esta alta, efectivamente te pasaste de refrigerante lo unico que tienes que hacer es conectar la bomba recuperadora de refrigerante si la tienes de no ser asi solamente ve tirando poco a poco el gas dando tiempo (5min) a que se estabilicen las presiones y tengas lecturas reales, la presion de baja devera estar entre 55-65 PSI dependiendo de la temperatura interior y exterior tomando en cunta que en un dia caluroso digamos de unos 42ºC podras tener hasta 70ºC en el lado de baja. otra forma es checar el amperaje del compresor si esta alto te pasaste de refrigerante si esta bajo muy bajo no tiene valvula de expancion. El equipo enfria o no? se congela la tuberia de baja o no? si enfria un poco y/o se congela esta pasado de refrigerante si no enfria ni se congela has lo siguiente Si la presion de baja esta alta y la de alta esta baja lo mas provable es que no tengas valvula de expancion en el sistema, en los equipos viejos esta venia aparte es decir no estava instalada como en los modernos. si este fuera el caso te sugiero que aplastes un poco la tuberia de alta saliendo del condensador en un lugar donde te sea fasil repararlo porque vas a necesitar cortar el pedazo aplastado y soldarlo o en su defeco hacer avellanado de nuevo, si al hacer esto ves cambio en las presiones vas a tener que buscar una valvula de expancion que puedes conseguir en las tiendas de refrigeracion con solo dar la capacidad del equipo. Pero revisa las preciones antes de hacer todo esto. Te recuerdo qu el gas no es necesario que lo tires para hacer esta rparacion solamente tienes que cerrar la valvula del lado de alta y accionar el compresor manualmente teniendo cuidado de no dejar en vacio el lado de baja (5 PSI), una vez haciendo esto cierra tambien la valvual del lado de baja para que no se escape el refrigerante es to lo puedes hacer siempre y cuando no hayas añadido refrigerante extra al sistema. Suerte ¡¡¡ Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
