Refrigeradores
Heladera y Freezer
jojansen
hace 20 años
hace 20 años
:) Hola. Es una heladera mas freeezer Kent. Tengo el siguiente problema: la tuberia que sale desde el regulador de temperatura hacia una plaqueta que esta sobre la pared del fondo de la heladera, esta rota en ese extremo. Pero el freezer sigue funcionando y en la plaqueta se genera una bola de hielo. Hay que cambiar la plaqueta supongo. Se compran?. Que sucedio con el gas?. Existe algun manual de este tipo de componentes, una pagina o algo similar?. Muchas gracias
metrique
metrique
234
hace 20 años
hace 20 años
Hola por empezar la cañeria que dices es del REGULADOR DE TEMPERATURA (un cañito finito). Si te hace mucho hielo es por que no para,al gas no le ha pasado nada. Cambia el regulador,fijate como iba puesto y colocalo igual. Espero que esto te sirva CHAU METRIQUE....
jojansen
hace 20 años
hace 20 años
Gracias Metrique. Lo voy a probar. Un abrazo.
jojansen
hace 20 años
hace 20 años
Metrique. Te doy otra vez las gracias y ahora valoro la respueta. No lo hize porque no sabia, soy nuevo en etste foro. El valor para la respuesta de 1 a 10 es 10, por lo claro y breve!!!. Gracias.
