Refrigeradores
Heladera peabody arranca y se para
puentes companc
hace 17 años
hace 17 años
estimados miembros del foro, no tengo el modelo de la heladera pero debe tener mas de diez años, hasta hace poco cuando la enchufaba arrancaba y despues de 15 minutos se paraba y tenia que esperar varias horas para que se enfrie y arranque de nuevo, ahora arranca por 5 segundos y se para, cuando la enchufo por mas que no arranque consume corriente ya que baja la luz de las lamparas, cuando arranca por 5 segundos y luego se para entonces la desenchufo y una vez que escucho un tic la enchufo de nuevo y arranca por 5 segundos mas, tambien me parece que el motor levanta temperatura, bueno esos son todos los sintomas, espero que puedan ayudarme, saludos.
puentes companc
hace 17 años
hace 17 años
hola marcos, parece que tendre que comprar una bocha nueva, gracias por tu respuesta.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
[quote:b536453ac9="puentes companc"]hola marcos, parece que tendre que comprar una bocha nueva, gracias por tu respuesta.[/quote:b536453ac9] hola un detalle fijate es importantisimo q sea de la misma potencia y de el mismo refrigerante q usaba haci no tendras q cambiar el capilar . es para q evites inconvenientes saludos marcos
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
[quote:a26575e573="puentes companc"]estimados miembros del foro, no tengo el modelo de la heladera pero debe tener mas de diez años, hasta hace poco cuando la enchufaba arrancaba y despues de 15 minutos se paraba y tenia que esperar varias horas para que se enfrie y arranque de nuevo, ahora arranca por 5 segundos y se para, cuando la enchufo por mas que no arranque consume corriente ya que baja la luz de las lamparas, cuando arranca por 5 segundos y luego se para entonces la desenchufo y una vez que escucho un tic la enchufo de nuevo y arranca por 5 segundos mas, tambien me parece que el motor levanta temperatura, bueno esos son todos los sintomas, espero que puedan ayudarme, saludos.[/quote:a26575e573] hola como estas, bueno segun lo q comentas el motor no va mas, tenes alto consumo de corriente, cuando lo enchufas notas la baja de luz, eso es sintoma q no sirve mas , se te debe haber cortado una bobina del motor y al sobrecalentarse corta por protector termico. hacete la idea q lo tendras q reemplazar. saludos marcos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
