Refrigeradores
Patrick fagor twis air no enfria bien
leonardus1
hace 17 años
hace 17 años
hola!! mi heladera patrick fagor no enfria lo suficientemente bien, queria saber... si es posible que se haya quedado sin gas suficiente como para enfriar? como me doy cuenta de esto? por otro lado generalmente lo que mas tarda en enfriar o enfria poco es la parte de abajo, el freezer funciona bastante bien, y sinceramente no se cual es el maximo en la perilla de regulación de la parte de abajo. la perilla va de 0 a 9 y claculo que 9 debe ser el maximo o es al reves a menor numero menos temperatura? por otro lado cuando se le agregan cosas en tempoeratura ambiente, por ejemplo 3 gaseosas es como que la heladera se "achancha" y no logra enfriar las gaseosas y es como si subiera la temperatura de los demas alimentos. tambien he noatdo que aparecen unas gotitas de condenssacion en la parte del techo de la parte de abajo(es decir helader o base del freezer)en donde tiene una carcaza concava que imagino debe proteger el ventiladorcito o bien la circulacion del aire. tambien el ventiladorcito de abajo no prende como el de arriba bue estaré reagradecido si me dan una mano millon de gracias leonardus1
luispila
luispila
191
hace 17 años
hace 17 años
Hola Leo, Para empezar la perilla en cero te marca la minima temp. cuatro es lo ideal. Con respecto al otro tema el ventilador de abajo para que funcione debes apretar el boton de la luz si no funciona ahi tenes el problema si funciona pueden ser varios motivos, que tengas la parte superior llena de hielo para comprobarlo debes descongelarla de un dia para el otro luego ponerla en marcha si enfria bien contame. Fijate y decime Saludos Luis
leonardus1
hace 17 años
hace 17 años
gracias luis... mil gracias!!! sinceramente me de reconforta que gente se cope ayudando a otra de manera tan solidaria. bueno te comento: abro la puerta y pulso manualmente el interruptor de la luz y el ventilador no arranca. que me recomendas? tenia pensado descongelar la heladera para ya descartar lo del congelamiento. despues con lo del ventiladorcito que hago: me fijo por que no arranca? vos dirás!! estoy reentusiasmado me fijo y segun tu respuesta le meto mano gracias
luispila
luispila
191
hace 17 años
hace 17 años
Hola Leo: Por empezar primero que nada descongela la heladera, luego desarma las tapas hasta llegar al ventilador o forzador que es lo mismo, cerciorate que el ventilador sea de 220 volt,por lo gral lo son fijate deberia tener un plano por algun lado,sino que alguna persona te oriente, luego si es 220 volt probalo directo tendria que andar sino hay que cambiarlo. Contame Luis
leonardus1
hace 17 años
hace 17 años
luis gracias... desenchufe la heladera durante 10 hs (la tengo llena de comida) para ver como arrncaba, calculando que si habría algo tapado por congelacion con estas 10 hs se hubiese destapado. bue... la enchufe de nuevo y arranco igaul que antes: arriba normal y abajo sin el ventilador mas alla de que pulse la llave de la luz. preguntas: la llave de la luz esta sujeta a presión en el gabinete de la heladera? bueno ire hacia el ventilador en breve. me olvide de aclarar que la heladera hace un gorgoteo , eso es por ser no frost, no? lo de la condensacion que dije en otras preguntas anteriores no le doy bola? paso mas datos: patrik fagor- twist air MABE hecha en mexico modelo: RPF 330NF B01 fab: 11/01 millon de gracias!!
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
[quote="leonardus1"]gracias luis... mil gracias!!! sinceramente me de reconforta que gente se cope ayudando a otra de manera tan solidaria. bueno te comento: abro la puerta y pulso manualmente el interruptor de la luz y el ventilador no arranca. que me recomendas? tenia pensado descongelar la heladera para ya descartar lo del congelamiento. despues con lo del ventiladorcito que hago: me fijo por que no arranca? vos dirás!! estoy reentusiasmado me fijo y segun tu respuesta le meto mano gracias[/quot hola como estas!!! podrias verificar si la llave anda bien y luego tendrias q ver el forzador si funciona puentea la llave de la luz y si arranca es la llave, al parecer tenemos un bloqueo de hielo, se te forma mucha escarcha? si es haci descongelalo como sugerio el compañero,si una ves q see fue todo deberia anadr el forzador y recuperar rapidamente el frio, lo de las botellas si es cierto el calor de las bebidas se trasmite a los otros alimentos, ya q tu heladera como todas retiran calor de los alimentos, no enfrian, saludos porr aca andamos marcos
leonardus1
hace 17 años
hace 17 años
[quote="marcos1976"][quote="leonardus1"]gracias luis... mil gracias!!! sinceramente me de reconforta que gente se cope ayudando a otra de manera tan solidaria. bueno te comento: abro la puerta y pulso manualmente el interruptor de la luz y el ventilador no arranca. que me recomendas? tenia pensado descongelar la heladera para ya descartar lo del congelamiento. despues con lo del ventiladorcito que hago: me fijo por que no arranca? vos dirás!! estoy reentusiasmado me fijo y segun tu respuesta le meto mano gracias[/quot hola como estas!!! podrias verificar si la llave anda bien y luego tendrias q ver el forzador si funciona puentea la llave de la luz y si arranca es la llave, al parecer tenemos un bloqueo de hielo, se te forma mucha escarcha? si es haci descongelalo como sugerio el compañero,si una ves q see fue todo deberia anadr el forzador y recuperar rapidamente el frio, lo de las botellas si es cierto el calor de las bebidas se trasmite a los otros alimentos, ya q tu heladera como todas retiran calor de los alimentos, no enfrian, saludos porr aca andamos marcos[/quote] intentaré probar la llave! el forzador no se ni que es!! je je hielo en el freezer no hace : nada de nada! bueno la desenchufare toda esta noche y veré mañana que onda. por otro lado pregunto: yo ya hace como un año que no paro la heladera (o más) . podrá esto haber generado la falla? millon de gracias saludos
luispila
luispila
191
hace 17 años
hace 17 años
hola leo. En principio sacate la tapa de abajo y verifica si tiene o no ventilador por hay trabaja por conducto con el ventilador del frezer. La condensacion no es normal puede que por la temp. del ambiente elevada esto te produzca. Saludos Luis
leonardus1
hace 17 años
hace 17 años
luis!! ya la descongelé... y probe el interruptor de la luz y anda correctamente. ta,bien me fije y no forma nada de hielo. lo que sucede es que no prenden ninguno ninguno d elos dos ventiladores... ni el del freezer ni el que esta en el motor.. y estan alimentados por la misma fuente (tienen el cable rojo y negro como dice el plano de la heladera. en ese plan tambien figura un trafo que alimenta a estos dos ventiladores. que no lo pude ubicar aun (debe estar abajo bien adentro de donde esta el motor. ahor te pregunto: el ventilador del freezer como debe girar si uno lo mueve con la mano? uno lo hace girar y no sigue girando con la inercia, tengo miedo que este medio duro y por eso se alla cagado? en el plano no figura ningun tipo de fusibles en esta parte del sistema? deberia ver alguno? te paso los datos del venti: Evaporator/ condenser motor fan POLAR DR-5236-502 DC11. 36v INPUT 4. 83w 13910G* 200D2126P001 0 shinano kenshi co. ltd. CHINA tenes idea donde lo puedo conseguir o mas o menos cuanto cuesta? no creo que este roto, quizas un poco duro, pero lo que me preocupa es la alimentacion que parece no llegar. gracias leo
leonardus1
hace 17 años
hace 17 años
[quote="marcos1976"][quote="leonardus1"]gracias luis... mil gracias!!! sinceramente me de reconforta que gente se cope ayudando a otra de manera tan solidaria. bueno te comento: abro la puerta y pulso manualmente el interruptor de la luz y el ventilador no arranca. que me recomendas? tenia pensado descongelar la heladera para ya descartar lo del congelamiento. despues con lo del ventiladorcito que hago: me fijo por que no arranca? vos dirás!! estoy reentusiasmado me fijo y segun tu respuesta le meto mano gracias[/quot hola como estas!!! podrias verificar si la llave anda bien y luego tendrias q ver el forzador si funciona puentea la llave de la luz y si arranca es la llave, al parecer tenemos un bloqueo de hielo, se te forma mucha escarcha? si es haci descongelalo como sugerio el compañero,si una ves q see fue todo deberia anadr el forzador y recuperar rapidamente el frio, lo de las botellas si es cierto el calor de las bebidas se trasmite a los otros alimentos, ya q tu heladera como todas retiran calor de los alimentos, no enfrian, saludos porr aca andamos marcos[/quote] holaaa! ya la descongelé... y probe el interruptor de la luz y anda correctamente. ta,bien me fije y no forma nada de hielo. lo que sucede es que no prenden ninguno ninguno d elos dos ventiladores... ni el del freezer ni el que esta en el motor.. y estan alimentados por la misma fuente (tienen el cable rojo y negro como dice el plano de la heladera. en ese plan tambien figura un trafo que alimenta a estos dos ventiladores. que no lo pude ubicar aun (debe estar abajo bien adentro de donde esta el motor. ahor te pregunto: el ventilador del freezer como debe girar si uno lo mueve con la mano? uno lo hace girar y no sigue girando con la inercia, tengo miedo que este medio duro y por eso se alla cagado? en el plano no figura ningun tipo de fusibles en esta parte del sistema? deberia ver alguno? te paso los datos del venti: Evaporator/ condenser motor fan POLAR DR-5236-502 DC11. 36v INPUT 4. 83w 13910G* 200D2126P001 0 shinano kenshi co. ltd. CHINA tenes idea donde lo puedo conseguir o mas o menos cuanto cuesta? no creo que este roto, quizas un poco duro, pero lo que me preocupa es la alimentacion que parece no llegar. gracias leo
luispila
luispila
191
hace 17 años
hace 17 años
Hola leo: Proba los ventiladores con un alargue a 220 volt. desconectalo del circuito si funcionan el problema es otro si esta un poco duro hay que cambiarlo te aconsejo original por experiencia decime de que zona sos,hay uno en Ramos Mejia, son caros pero bueno que vas a ser. Por otro lado si no llega alimentacion a los ventiladores puede que tenga problemas la plaqueta esta abajo en una caja puede ser marron. Contame Luis
leonardus1
hace 17 años
hace 17 años
luis querido... de nuevo mil gracias!! oime soy de villa del parque... pero me arrimo por ramos o por ciudadela (paso por ahi una vez por semana por laburo) deime que onda la dire o el telefono o el correo lo que puedas (no se que onda en el foro, se puede?) antes de los ventis en el plano figura que hay un trafo y por el grosor de los cables que llegan a los ventis y su ficha dudo que le lleguen 220v dado que son muy delgados... a partre lo raro es que no prenden los dos ventis y se alimentan del mismo trafo por eso no creo que seal el motor del ventilador por que sino fallaria uno y no los dos... no? bue tirame la data si podes te ra agradezco... gracias de nuevo... leo
luispila
luispila
191
hace 17 años
hace 17 años
Leo : La direccion en Ramos es Av de Mayo 1002 Casa Antonio Ramos Mejia. Tu deduccion es aceptable, al no llegar alimentacion puede que sean varios los motivos seguramente hay que ver por donde viene el problema interruptor fusible plaqueta hay que chequear. Llevale los vent. a esta casa para que te lo prueben. Suerte Luis
leonardus1
hace 17 años
hace 17 años
grande luis! llame alli a casa antonio y mer confirmaron que tenian un motor de los que necesito de 36 v. asi que joya! de plaquetas de esta heladera me dijeron que no hay , o es re dificil conseguir... me dijeron que me fije en paginas amarillas por "electro ref" , m efije pero en la version internet no aparece nada: tenes idea de esta casa? sabes de otra que me pueda servir? igualmente me falta descartar que sea o no plaqueta. como testeo que sea eso? che mil gracias! leo
luispila
luispila
191
hace 17 años
hace 17 años
Leonardo : Lo practico es comprar una plaqueta nueva puede que la consigas en Electrofrig. Av Pierrestegui 3540 Moron Tel 46970028 o Ansal fijate tiene pagina en internet Saludos Luis
leonardus1
hace 17 años
hace 17 años
luis! estuve buscando los repuestos originales y algo de motores consegui... por otro lado estuve averiguando por medio de reparadores que me vinieron a tasar el laburo a casa para tener un diagnostico y una idea del dinero.... la mayoria me dice que el problema no es de la plaqueta ni de los motores de los forzadores sino que poatrick calculo mal el amperaje del trafo que alimenta a los dos ventis con 36 volts y se queman siempre.... reponer un trafo ahi me sale 300 pesos y no es original por qu no se consiguen (pero un trafo es un trafo, solo eso, no creo que tenga que sr si o si original) y hay que ver si se consigue uno de mayor amperaje para que banquen un tiempo mas.... poner uno mismas caracteristicas es caer en lo mismo: se va a volver a quemar. me recomendaron que le cambie el sistema para ponerlo todo a 220, eso me sale 420pesos. vinieron 5 , 2 no tenian ni idea de los repuestos y tenian que revisar, los otros 3 me dijeron ah! patrick con motorcitos de 36v se te cago el trafo pero es comun y recomendaban cambiar a 220. que me decis: le cambio, yo, el trafo y dejo todo a 36v? le cambio todo el circuito y mando toido a 220v? recomendacion??!! abrazos Leo
leonardus1
hace 17 años
hace 17 años
luis! saque el trafo y tenia un capacitor de la rectificacion de 1000mf 30v explotad... muy justo en el voltaje asi que calculo ya una falla... lo reemplazo por uno de 1000mf pero por 63v, con mucho mas margen. por otro lado el trafo estaba cotrtado asi que esta noche ya recambio todo y ojala que arranque.... bue luis, si podes respondeme... que me siento solo en la desesperacion je je abrazos leo
luispila
luispila
191
hace 17 años
hace 17 años
Hola Leo: Me parece bien el cambio que haces,aunque e valor del capacitor deberia ser de 1000mf 36 v o una tension lo mas aproximada a 36 v ( siempre por arriba de la tension entregada por el trafo) . Si le pones el de 1000 mf 63v te va a andar igual pero con el riesgo que ante la misma falla se quemen los ventiladores. Saludos contame Luis
luispila
luispila
191
hace 17 años
hace 17 años
Hola Leo: Como estas queria saber si pudiste solucionar tu problema con el equipo en cuestion,de ser asi por favor valora las respuestas es la unica forma de seguir con el entusiasmo de seguir ayudando a gente con problemas, y si no aca estoy para colaborar en lo que pueda. Luis
leonardus1
hace 17 años
hace 17 años
luis millon de gracias!!! ya resolvi el tema... me demoré un toique por que no encontraba el motorcito del forzador y en casa antonio, que vos me recomendaste, me dijeron que tenian uno pero se me complicaba pasar por ramos por el laburo. eternamente agradecido!! lo que finalmente hice fue cambiar el capacitor por uno que sea de un poquito mas de voltaje pero que no se vaya al extremo de correr riesgos de quemar de nuevo un forzador (le puse uno de 1000mf x 50v) y le cambie el trafo de 15+15v. emocionante estas dos semanas, que me demostre que se puede. estuve 2 semans sin heladera ... un garron pero cuando la prendi y arrancó... me reemociono... hasta me saque fotos pa la posteridad. recomendacion para el que lee acerca delas patrick fagor en especial estas mexicanas MABE que trabajan con 36v: resulta que sacaron estas haladeras que trabajan con 36v (y otro modelo que tambian trabaja con bajo voltaje en forzadores) las sacaronde circulacion debido a los problemas ocacionados por este sistema de reduccion de volatje para la alimentacion de los forazadores. hoy dia es hipercomplicado conseguir los repuestos y me recomendaron direcatamente variar el sistema mandando los forzadores con 220v (es decir conviene dejar de lado que la heladera se mantenga original y cambiar motores de 220v que trabajen directo ya que a la larga estos de 36v siempre traeran problemas). de hecho las heladeras twist air de patrick fagor que suiguieron a la que operan con 36v eran todo el mismo sistema menos este de los forzadores con baja tension. gracias a bos Luis y a yo reparo por esta experincia... hasta pronto Leo
carlos_v05
hace 17 años
hace 17 años
Una preguna puesto que me esta pasadndo algo similar con mi heladera: Según estos datos Uds. entienden qie el forzador es de 36v o de 11.36 continuo? Evaporator/ condenser motor fan POLAR DR-5236-502 DC11. 36v INPUT 4. 83w 13910G* 200D2126P001 0 shinano kenshi co. ltd. CHINA Gracias
