Refrigeradores
Whirlpool WRB101 Problemas de congelamiento
Refrigerador Whirlpool wrb101
d_saldana
hace 18 años
hace 18 años
Tengo una refrigeradora Marca Whirlpool del model WRB101 y esta presenta el problema de congelamiento total sin tener el paso de descongelar, procedì a cambiar el bi-metal el cual es el que envìa la señal de voltaje a la resiencia de descongelamiemto y todavía no deja de congelar demasiado, el otro problema es que en el panel frontal todos los leds titilan y entra en alarma teniendola que desconectar para reiniciarla. Ya no se que hacer.
miguel intriago
hace 17 años
hace 17 años
Estimado d_saldana. Aunque veo que tu mensaje esta bastante distante al tiempo de ahora, sin embargo quisiera preguntarte si encontraste el origen de la falla a esta fecha. Yo tengo el mismo modelo de refrigeradora y estoy pasando por un problema similar, pero existe una diferencia entre los dos, y es que en tu caso las alarmas "titilan" y eso es bueno ya que tengo un service manual aunque es europeo que interpreta el código (dado por el juego de leds, con que seteamos inicialmente la temperatura, en el panel forntal), esta alarma de indica por donde esta el problema e incluso de da el manual las pautas a seguir para chequear los componentes. Te adjunto el archivo.doc No olvides contarme como reparaste en tu caso, que entiendo ya lo has de haber hecho sino ni me inmagino... Necesito saberlo ya que en mi caso por ejemplo no me "titilan" las alarmas y allí si que la cosa se pone peor. Saludos, Miguel
fenrique
hace 17 años
hace 17 años
amigos: yo tengo el mismo problema con una de igual modelo y marca. pero en mi caso el problema no es de frio ni temperatura aca el problema es que a pesar q las puertas estan cerradas el led no se apaga y se activan las alarmas de q las puertas estan abiertas y se apagan las lamparas y las alarmas no dejan de sonar tanto asi q la dueña ya quiere q se desactive a golpes, no se donde quedan los sensores de la puerta ya q es electronica me imagino q han de ser sensores magneticos. Si alguien podria darme una ayuda se los agradeceria. Saludos Fenrique
miguel intriago
hace 17 años
hace 17 años
Fenrique, Te comnento que mi problema se soluciono, ya que si se trataba del empaque en la puerta, ademas de una nivelación o centrado a la misma. Puedo sugerirte que descargues la ayuda manual de servicio que esta en el post anterior a tu comentario y que lo subi. Explica en una parte este manual de que se debe hacer en caso de que las alarmas continuen sonando. Efectivamente el circuito de puerta cerrada corresponde a un sensor magnetico, su ubicación se puede hallar con facilidad, en la guia dice como. Espero que esto te sirva y comentes como te ha ído despues. Saludos, Miguel
betomy
betomy
1
hace 14 años
hace 14 años
Tengo el mismo modelo de refrigerador...pero mi problema es diferente.Es de dos puertas. La parte del freezer o congelador funciona bien, pero no enfria la parte baja, o sea la parte del refrigerador. Cuando abro cualquiera de las dos puertas. El ventilador funciona a toda su potencia, pero en cuanto las cierro, se detiene. No se supone que deberia funcionar al estar cerradas las puertas? Aun asi cuando estan abiertas y el ventilador funciona, no hay flujo de aire para la parte baja del refrigerador. No soy tecnico especialista y mi mayor problema es que vivo en una comunidad alejada donde no hay tecnicos reparadores. Ya intente hacer un test de funcionamiento desenchufando y enchufando, abriendo y cerrando la puerta grande 4 veces y apretando el boton de temperatura 5 veces, etc. etc. Se supone que al comenzar el test, el ventilador deberia funcionar como primer paso, pero éste nunca funciono. Los demas pasos si sucedieron como esta indicado en la guia, pero el ventilador nunca funciono como primer paso. Hay alguien que me diga que puedo hacer para solucionar este problema? Recuerden que no soy tecnico y solo quiero saber si puedo hacerlo funcionar correctamente.
dsaldana
hace 14 años
hace 14 años
[quote:06c21f9875="miguel intriago"]Estimado d_saldana. Aunque veo que tu mensaje esta bastante distante al tiempo de ahora, sin embargo quisiera preguntarte si encontraste el origen de la falla a esta fecha. Yo tengo el mismo modelo de refrigeradora y estoy pasando por un problema similar, pero existe una diferencia entre los dos, y es que en tu caso las alarmas "titilan" y eso es bueno ya que tengo un service manual aunque es europeo que interpreta el código (dado por el juego de leds, con que seteamos inicialmente la temperatura, en el panel forntal), esta alarma de indica por donde esta el problema e incluso de da el manual las pautas a seguir para chequear los componentes. Te adjunto el archivo.doc No olvides contarme como reparaste en tu caso, que entiendo ya lo has de haber hecho sino ni me inmagino... Necesito saberlo ya que en mi caso por ejemplo no me "titilan" las alarmas y allí si que la cosa se pone peor. Saludos, Miguel[/quote:06c21f9875] Hola, la verdad contesto hasta ahora debido a que me cansé de este modelo y hasta le hice modificación al sistema eléctrico debido a que cuando titilan los leds es porque el sensor de temperatura del congelador está dañado y hay que reemplazarlo, adicional como le comenté quité el bi-metal y le coloqué un timer de una nevera normal y cada 8 horas realiza el descongelamiento. En fin muy bonita pero bastante malita en cuestión del control.
josferbz
hace 14 años
hace 14 años
hola q tal tengo el mismo modelo de refrigerador el problema q tengo es que no enciende la luz en ambos compartimentos y el led no deja de titilar indicando que las puertas estan abiertas aunque permanezcan cerradas, lleva unas pequeñas "lamparitas" en la tarjeta una en la parte superior y otra en la inferior talvez estas estan dañadas el problema es que no las e conseguido.
Hugo Mahecha S
Buenos días, no se si me puedan ayudar, necesito la forma de resetear este modelo de nevera, háganme el favor y me regalan el tes de funcionamiento o código de fallas. A mi cada 12 0 mas horas empiezan a parpadear todos los led. Gracias.
angel narvaez
hace 6 años
hace 6 años
acabo de chequear una nevera del mismo modelo y encontre las mismas fallas lo que planeo es saltar todo el sistema digital y colocar controles electromecanicos que seria un timer de 6 horas y un termostato. aun no he analizado como poner a funcionar las luces, esta semana paso el presupuesto y si me aceptan el presupuesto les contare como estuvo la reparacion hasta pronto,
Hugo Mahecha S
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días, que pena estaba incapacitado y fuera de labores. Solucioné el problema cambiando el bimetálico (le coloque uno tipo mabe), pero debo mantenerla en alto enfriamiento porque la congelación no es la satisfactoria, aunque en media temperatura en el refrigerador si es aceptable.
j.a.r.s
j.a.r.s
15
hace 4 años
hace 4 años
muy buenos dias saludos aqui tengo un manual de servicio q les puede servir no aplica para ese modelo pero es muy similar lo compare ya que tengo un refri de esa marca y pude resolver
j.a.r.s
j.a.r.s
15
hace 4 años
hace 4 años
whirlpool wrb 101.pdf[850.33kb]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
