Refrigeradores
Refrigeradora Faeda RI 475
looleoma
hace 18 años
hace 18 años
Esta es una refrigeradora no frost pero la dueña me comenta que esta haciendo hielo en la parte superior donde normamlemnte no hacia hielo ademas que cuando comienza a funcionar el motor hace un ruido bastante fuerte asi que opto por desconectarlo. Cual podria ser la causa de esta falla? saludos looleoma
robertodiaz-PERU
hace 18 años
hace 18 años
hola , necesitamo mas datos,acumula hielo en el evaporador, revisa las resistencia de descongelamiento, revisa si esta obtruido el drenaje del descongelamineto,de bido a esto el agua se detiene dentro del la bandeja del evaporador,danos mas datos de los sintomas, atte
looleoma
hace 18 años
hace 18 años
Se encontro la resistencia de descongelamiento intermitente,se cambio y ya esta trabajando normal. Gracias por la ayuda looleoma
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
