Refrigeradores
Un Refrigerador que Supercongela
Flanker-kun
hace 20 años
hace 20 años
Hola a Todos: Tengo un Refrigerador Fensa que funciona "demasiado bien" o sea congela demasiado y no tengo algun control de congelado, revise los burletes y estos estan bien (sugerencia que lei en algún foro por ahi) y todo parece que esta bien, pero el motor trabaja demasiado y la cuenta de la luz se me esta disparando. :? Hay otro en mi casa que tiene el mismo problema pero este tiene control y aunque lo coloque en el minimo este congela harto igual no mas (este tiene los burletes del borde superior abiertos y en ese lugar no cierra bien por lo que pienso que al no estar bien cerrado e ingresar aire mas tibio desde el exterior el termostato capta una temperatura mas alta de lo que realmente esta) :mrgreen: De antemano Muxas Graxs!
jomi
jomi
38.143
hace 20 años
hace 20 años
Describe que tipo de refrigerador tienes. Del tipo convencional solo con un termostato, ó No Frost que tiene un Timer, bimetalico,resistencia de deshielo,etc. Jomi
Flanker-kun
hace 20 años
hace 20 años
Es un convencional... a.d.NF (antes del no Frost) Consulta específica... donde se ubica el termostato y como es (aproximacion a lo que deberia tener uno por favor) De antemano nuevamente Gracias demasiadas
jomi
jomi
38.143
hace 20 años
hace 20 años
El termostato esta en la parte interior del refrigerador y tiene una perilla para regular la temperatura. Si lo reemplazas fijate que sea del mismo tipo o un reemplazo directo. Te envio un grafico como referencia Jomi
milthonm
hace 20 años
hace 20 años
cuando el refrigerador congela demasiado es porque el termostato ya cumplio su vida util o esta dañado, suele suceder cuando realizan la lmpieza del refrigerador y rompes la cañeria delgada del termostato.debes cambiarlo ( se desmonta de su ubicacion y como es una unidad independiente del sistema de refrigeracion, puedes llevarlo para que compres el mismo), ademas el hecho de que haya aumentado el consumo es el indicio de que este no esta bien, y apurate ya que el exceso de trabajo para la unidad sellada (motor) acelera el desgaste y lo daña.. cualquier otra duda solo escribe milthon
Aquilino
hace 20 años
hace 20 años
Pregunta: 1ª El evaporador tiene hielo por toda la superficie. 2ª solo un trozo sin llegar él frió al punto donde esta cogido el extremo del termostato. Si confirmas la 1ª Cambia el termostato Si es la 2º Lo tienes mas crudo te esta perdiendo gas Un saludo Aquilino
Flanker-kun
hace 20 años
hace 20 años
Estimado Aquilino A tus interrogantes respondo lo siguiente 1.- Donde se ubica el evaporador (que es?) 2.- Que quisiste decir con esta pregunta? Espero no parecer mas lego de lo que realmente soy en el tema (jajajajajajajajajajaja... al parecer no se nada :lol: ) Victor H.
milthonm
hace 20 años
hace 20 años
victor, el evaporador (Freezer ) se le llama a la zona donde congelas los alimentos, el otro lugar al que se refiere es el que entrega temperaturas para mantener los otros alimentos sin congelarlos, es en este lugar donde se instala en termostato.
Aquilino
hace 20 años
hace 20 años
Le llamo evaporador a la zona donde se produce el frio esto es donde termina el capilar que es una tubería muy fina que trasporta el gas licuado al evaporador Al llegar el liquido a una zona más amplia este se volatiliza convirtiéndose en gas nuevamente y para llegar a este estado absorbe calor creando el frio Si en el circuito hay poco gas el frio no llega a la zona donde esta cogido el termostato y este no para el motor, haciendo demasiado frio al principio del evaporador pero muy poco al final Esto se traduce en que: El termostato esta bien, pero el motor no para nunca y hace demasiado frio en el refrigerador Un saludo Aquilino
sta2877
sta2877
561
hace 20 años
hace 20 años
es muy probable que el motor no rinda lo suficiente quizas debas cambiarlo
ALFONSO salazar
hace 20 años
hace 20 años
checa que el termostato este trabajando bien si no hay que reponerlo por uno de las mismas caracteristicas,checa tambien que no este conectado directo,es decir que a veces desconectan el termostato cuando ya no sirven y lo ponen directo esta es una de las causas por las que no corta,ademas de las que ya te sañalaron los demas colegas,son muchisimas las causas por las que le pasa esto a tu refrigerador y seria un poco dificil decirte especificamente cual es,te sugiero una revision de carga de gas.
rubensiño
rubensiño
22.830
el compresor esta bien no intentes cambiar el mismo el problema es el control de temperatura busca un graduador dentro del equipo si es posible sube el modelo del equipo para ayudarte mejor suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
