Refrigeradores
como hacer un buen vacio
jfl
jfl
jfl
14
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas me estoy iniciando en esto de la refrigeracion y tengo dudas de como hacer vacio en heladeras alguien de ustedes pudiera explicarme como hacerlo y si tuvieran un diagrama de como conectarlo les agradeceria mucho de ante manomuchas gracias
AMADEUS24
hace 18 años
hace 18 años
saludos amigo, mira para realizar un buen vacio necesita valga la redundancia una bomba de vaci, existen de diferentes precios y marcas mas su finalidad es la misma y ya dependera de ti cual llene tus expectativas, para hacer vacio en equipos domesticos como heladeras y aires acondicionados no necesitas ana muy sofisticada, de hecho puedes realizar una con el comprsor de una heladera, s necesitas el diagrama hasmelo saber. ahora para realizar vacio en un equipo de refrigeracion necesitas como ya te comente una bomb de vacio ademas unos manmetros convencionales con mabguera para alta y baja ademas de manguera de servicio, me imagino que ya los conoces. los pasos a seguir son: PASO1.- VERIFICAR QUE LAS VALVULAS QUE NUESTRO MANOMETRO ESTEN CERRADAS. PASO2.- INSTALAR LAS MANGUERAS DE ALTA Y BAJA DE NUESTRO MANOMETRO AL SISTEMA QUE HAREMOS VACIO. PASO3.- INSTALAR LA MANGUERA DE SERVICIO DE NUESTRO MANOMETRO A LA VALVULA DE SRVICIO DE LA BOMBA. PASO4.- PRENDEMOS LA BOMBA Y DESPUES PROCEDEMOS A ABRIR LAS MANIVELAS DEL MANOMETRO. PASO5.- DEJAR PRENDIDA LA BOMBA COMO MINIMO MEDIA HORA Y COMO MAXIMO UNA HORA. PASO6.- DESPUES DEL TIEMPO DETERMINADO SE PROCEDE HACER LA CARGA DEL REFRIGERANTE. NOTA: cuando se llegue a los primeros 15 minutos con nuestra bomba realizando su trabajo, cerramos nuestras anivelas del manometro y apagamos la bomba unos 5 minutos, y verificamos qu ls agujas no se muevan, si asi es entonces nuestro equipo esta haciendo un bun vacio, prendemos nuestra bomba nuevamente y despues abrimos nuestras manivelas del manometro y damos el tiempo restante a nuestro vacio. espero te sirva esto paa entender mas o menos como se realiza un vacio, si tienes duda de la conexion te anexare un diagrama para que veas como se realiza. esero no haberte confundido mas. saludos
sta2877
sta2877
561
hace 18 años
hace 18 años
Por mas que un motocompresor a veces sirva es mejor hacer un esfuerzo(si te vas a dedicar a esto te va a servir toda la vida)y comprar una bomba de vacio es una herramienta que dura muchos años y te evitara muchisimos problemas. Pd:no compres usado si no sabes de donde viene,si tiene problemas son dificiles de arreglar.
olimareño
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, te dejo este link, para que veas que puedes sacar de esta publicación que te sirva de guia en parte a la consulta que haces.La dejo aqui abajo,haz click sobre ella y te llevara a ella. http://www.yoreparo.com/foros/metodos/guia-de-reparacion-climatizadores-inverter-t158016.html Un abrazo del olimareño.
titoq
titoq
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Debo aportar mi opinion, respecto a un buen vacio, no se puede usar un motocompresor de heladera o lo que sea que que no es lo adecuado para realizarlo, no quiere decir que el equipo no va a funcionar, es mas e visto hacer solo barridos con gas y luego soldadura y el equipo funciona, pero no garantiza un buen trabajo. Se debe usar una bomba de vacio. Saludos
edcastillo5
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos, Yo voy empezando den esto de la refrigeración, he arreglado varios refrigeradores, pero me ha tocado hacer recarag de gas y no lo he podido hace ya que no tengo una bomba de vacío. Podrían recomendarme alguna que no sea muy cara y ya aprovechando donde la podría conseguir en México.
bertoni damian
hace 16 años
hace 16 años
amadeus vos decis que conectas las mangueras de baja y alta. mi pregunta es: cuando tenes la bocha soldada y lista, a la parte de alta no tenes acceso. Es asi????
Jalon53
Jalon53
50
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, la mejor manera de efectuar un buen vacío es con el equipo adecuado, esto principalmente obvio, una bomba de vacío dependiendo la capacidad de la bomba es el tiempo que deberás mantener la bomba funcionado, con los manómetros, podrás verificar que el sistema ya llego al vacío en el manómetro de baja esta previsto con una escala de 0 a 30 lbs de vacío, cunado tengas esta lectura podrás asumir que el sistema esta en vacío. para cerciorarte de la efectividad del vacío, deberás contar con un vaucometro que te medirá el vacío en micrones, este lectura debe de se por abajo de los 300 micrones. como ves es todo un ritual pero si quieres garantizar el buen funiconamiento del equipo es necesario hacerlo. Por ultimo yo te recomiendo antes de efectuar este procedimiento, presurices el sistema con nitrógeno para garantizar que no tienes fuga en el sistema pues de ser así el vacío no llegara a 25 libras y lo peor es que no se mantendrá el vacío y si es un pequeña fuga esta no la podras percibir con el vacío,y júralo que al poco tiempo tendrás el sistema sin refrigerante. Saludos
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola bertoni si tienes alguna duda es necesario que hagas tu propia pregunta amadeus24 publico su respuesta casi dos años atras, por lo que es muy provable que no te responda. saludos
