Refrigeradores
cambio de motor freezer y duda!!
rafael marcelo stag
hola gente de yo reparo...mi pregunta es tengo una heladera con freezer el cual necesito cambiar el motor, una ves cambiado el motor con su carga de gas correspondiente vuelve a ser freezer otra ves o ya no???
luiscataño
luiscataño
1.045
Solo vas a cambiar el motorcompresor, recuerda cambiar el filtro y verificar si el capilar esta tapado. Pero lo mas aconsejable es hacerle limpieza al sistema y luego montar el motor hacerle vacio y cargarlo con el gas adecuado y cantidad lo mas exacta posible Y todo seguira igual
rubensiño
rubensiño
22.830
si el compresor es igual que el anterior es decir de baja presión de succión no cambiara nada suerte
roy77
hola amigo .. si estas seguro que es el compresor lo cambias por el mismo  .solo como dijo el colega  ,cambiar filtro .probar con nitrogeno el caudal del capilar .soldar hacer vacio  y cargar gas ..  baja precion  carga completa  entre 2 a 6 libras ..   en el frezeer  con un termometro  , tendrias  - 18 a -22 bajo cero  . y en la parte de abajo  aprox ,2 grados ..  saludos
