Refrigeradores
heladera se va vacio
janshima12
hola buenas tardes tengo una heladera whirlpool arb 240 le cambie el compresor,le hice barrido ,le monte el filtro nuevo, le hice vacio y la cargue de gas. mi problema es que la nevera enfria bien pero esta trabajando en -10 de presion no se por que ya que no se modifico el capilar ni tampoco esta obstruida por favor necesito ayuda.usa gas 134a y el compresor es de 1/3 embraco
CHIALVA JESUS ERNESTO
a que le llamas la nevera enfria bien , a que temperatura trabaja el freezer y el refrigerador , te pregunto corta el motocompresor , no pesaste cuanto refrigerante entro , comenta
rubensiño
rubensiño
22.830
si el evaporador congela completamente y enfría norma no debe tener ningún problema comenta las temperaturas del equipo suerte
janshima12
no lo pese solo lo cargue por presion pero debio a ver sido como 250gr . la nevera congela perfectamente
rubensiño
rubensiño
22.830
a medida que se cargue alimentos subirá la presión cual e tu duda
andriani
andriani
109
verifica tus manometros a ver si estan bien en algun momento me paso lo mismo y era el manometro mio q tuve q graduarlo
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Aunque te dicen que la carga esta bien y/o que no hay problemas tu inquietud es acertada Porque la presion en una nevera con gas refrigerante R-134a es de 3 a 7 psi La nevera que trabaja con presion negativa es la que usa gas refrigerante R-600a Que precisamente es entre -10 a -2 pulgs Es posible que suceda lo que plantea andriani (saludos) O sea que podria ser una descalibracion en el manometro Tambien pudiera ser que este semitapado el tubo capilar Eso sucede con mas frecuencia de lo que imaginamos Saludos
